Introduction
Si votre Mac a du mal à reconnaître une batterie de remplacement ou d'autres composants, vous devrez peut-être réparer les permissions de votre disque principal. Suivez ce tutoriel comme première étape du dépannage.
Vous devez d'abord ouvrir Utilitaire de disque, qui se trouve dans le dossier Applications puis Utilitaires.
Vous pouvez aussi prendre un raccourci et utiliser Spotlight !
Ensuite une fenêtre qui ressemble à ceci devrait s'afficher.
Vous devez sélectionner votre disque de démarrage Mac OS X dans la colonne de gauche.
Après avoir sélectionné votre disque dur, vous verrez quelques options différentes en haut.
Insérez ici votre traduction
Cela prendra généralement de 3 minutes à 15 minutes. La meilleure chose à faire est d'attendre.
Au fil du temps, vous verrez des informations apparaître dans la fenêtre encadrée en bleu.
C'est bon signe, cela signifie qu'il voit les problèmes qui peuvent empêcher votre ordinateur de bien fonctionner.
Après avoir vérifié les permissions du disque, continuez et sélectionnez Réparer les permissions du disque pour démarrer ce processus.
Pendant ce temps, qui devrait encore prendre entre 3 et 10 minutes, n'hésitez pas à vous lever, à marcher quelques minutes ou à caresser un chat.
What do you for if not sll the permissions are fixed,?
Twiddle your thumbs maybe? That seems like a good idea.
Mike -
You should definitely get a cat! :) -suzanne
Looks like as of Catalina at least these instructions are a little outdated as the Disk Utility UI has changed such that several referenced buttons don’t really exist. Should probably update for both Catalina and Big Sur, which I’m guessing is even more different. Thanks!
Félicitations ! Vous avez ajusté avec succès vos permissions de disque !
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
verify disk does not come up after I enter fix and the procedure stops, I am running high sierra 10.13.6, Help please
Did anyone help you? I'm running through the same issues?
1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts. Great Scott!
Doc Brown - Réponse
