Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Mate 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Mate 9, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Mate 9, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par éteindre votre téléphone et retirer le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de la coque arrière du Mate 9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Mate 9: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis Torx T2.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque. Ouvrez le téléphone en faisant soigneusement levier, pour faire sortir l'écran avec tous ses composants hors de la coque.
    • N'ouvrez pas encore complètement l'appareil. La nappe du capteur d'empreintes digitales est toujours connectée à la coque arrière.
  3. Remplacement de la coque arrière du Mate 9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Mate 9: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le téléphone comme un livre vers la droite.
    • Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales avec une spatule (spudger).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
124 104 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 131 tutoriels rédigés
Un commentaire
So apparently they must have welded my phone together with some unknown super exotic alloy from another planet. After spending nearly an hour removing the 2 screws at the bottom of the phone using a borrowed IFIXIT tool kit from a friend I proceeded to destroy a guitar pick, 1 heavy duty guitar pick looking thingy, and 2 separating tools from the kit and all I’ve succeeded in doing so far was breaking the bottom of the back cover of my phone. All I wanted to do was save the 50 bucks the guy quoted me to fix the charging port but now I’m thinking that’s a pretty good deal after you add up the cost of repair parts for demolishing my phone. $28.00 for a new back cover that will take 6 weeks to get , a new digitizer has to be over a hundred bucks, and how do you put a price on the frustration this is going to be if I keep going? Do yourself a favor and have someone else work on your device while it can still be saved. These 2 suction cups seem to be stronger than me and I’m jacked!!!
Randy Simpson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 81
Total : 5,476
