Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable, assurez-vous que l'ordinateur soit orienté comme indiqué sur l'image.
  2. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le loquet de déverrouillage de la batterie sur l'ordinateur portable, et faites le glisser sur la position déverrouillage.
  3. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 3, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le loquet de déverrouillage de la batterie de l'ordinateur portable, tirez doucement la batterie de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41, Clavier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41, Clavier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41, Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser vers l'extérieur le loquet de deverouillage pour déverrouiller et soulevez la batterie et la retirer.
    • Retirez la batterie avant le clavier pour éviter d'endomager la batterie.
  5. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme PH000, retirez les six vis de 6 mm qui maintiennent le clavier comme indiqué.
  6. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable une fois de plus en le remettant dans sa position normale et ouvrez l'ordinateur portable.
  7. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 7, image 2 de 2
    • En utilisant votre main gauche, placez le pouce sur la partie supérieure du clavier et placez votre autre pouce sur la partie inférieure du clavier.
    • Appuyez fermement vers le haut avec les deux pouces. Cela détachera le clavier de la base.
    • Soyez prudent lorsque vous le soulèverez car il y a un câble de connexion orange encore attaché au dessous du clavier.
  8. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 8, image 2 de 2
    • Détachez la connexion à la carte mère en la glissant d'abord vers vous, puis en tirant vers le haut.
    • Les indications de cette étape sont basées sur l'angle indiqué sur l'image.
  9. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez tout le clavier de l'ordinateur portable.
  10. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41, Ventilateur et dissipateur thermique: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41, Ventilateur et dissipateur thermique: étape 10, image 2 de 2
    • En haut à droite de l'ordinateur portable, retirez le connecteur blanc connecté à la carte mère en le tirant vers la droite.
    • Un spudger en nylon devrait être utilisé autant que possible, en particulier autour des composants internes sensibles.
    • L'écran a déjà été retiré dans un autre guide.
  11. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 11, image 2 de 2
    • En bas à droite de l'ordinateur portable, retirez le cylindre noir en le soulevant de son emplacement.
  12. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 12, image 1 de 1
    • Déplacez-vous vers l'arrière de l'ordinateur portable.
    • Retirez les deux vis de 5 mm qui maintiennent le moniteur et le boîtier à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  13. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez sur les charnières en métal pour retirer l'écran qui se trouve sur les deux côtés de l'ordinateur portable.
  14. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 14, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable à l'envers.
    • Retirez les vis de 5mm indiquées avec un tournevis cruciforme.
  15. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 15, image 1 de 1
    • Avec de repose poignet de l'ordinateur portable en face de vous tirez le repose poigne vers vous.
  16. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les vis indiquées de 4 mm avec un tournevis cruciforme.
  17. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur blanc en bas connectée au haut-parleur en le tirant vers la droite.
  18. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le support métallique en tirant dessus.
  19. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur de l'écran en tirant dessus.
  20. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la plaque métallique couvrant la carte mère en enlevant le fil gris des crochets indiqués et en tirant la plaque. Et puisque que vous êtes ici, retirez l'autre fil noir des crochets indiqués.
  21. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 21, image 1 de 1
    • La carte mère peut ensuite être retirée en la soulevant du côté gauche.
  22. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 22, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère.
    • Retirez les vis indiquées de 5 mm et 4 mm avec un tournevis cruciforme.
  23. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez la carte électronique attaché au dessus du dissipateur thermique en la tirant et en la faisant glisser vers la gauche.
  24. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur blanc sous le ventilateur en le tirant vers la droite.
  25. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 25, image 1 de 1
    • En tenant le ventilateur, déplacez l'ensemble de l'assemblage vers la gauche après l'encoche qui le maintient.
  26. Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur et du dissipateur thermique de l'IBM ThinkPad X41: étape 26, image 2 de 2
    • L'assemblage n'est plus attaché et peut être retiré en le soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Giolli
Membre depuis le 09/12/16
234 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 1,540
