Aller au contenu principal
Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK, Relais de compresseur: étape 1, image 1 de 3 Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK, Relais de compresseur: étape 1, image 2 de 3 Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK, Relais de compresseur: étape 1, image 3 de 3
    • Sortez tous les aliments du réfrigérateur.
    • Débranchez l'alimentation électrique.
    • Retournez le réfrigérateur.
    • N'inclinez pas l'appareil, vous risquez d'abîmer le système gazeux.
  2. Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 2, image 1 de 3 Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 2, image 2 de 3 Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un cutter pour enlever les attaches en plastique.
    • N'endommagez pas la protection en caoutchouc. Il est dangereux de remettre en service le mini-frigo si la protection est endommagée.
  3. Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 3, image 1 de 2 Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos pouces pour ouvrir la protection en caoutchouc.
  4. Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 4, image 1 de 3 Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 4, image 2 de 3 Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis CR-V pour dévisser la vis, en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  5. Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 5, image 1 de 2 Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis plat pour pousser vers le haut, afin d'ouvrir la charnière métallique.
    • Répétez cette même étape de l'autre côté.
  6. Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 6, image 1 de 2 Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 6, image 2 de 2
    • Tout en éloignant les fils, retirez la boîte en plastique.
  7. Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 7, image 1 de 1
    • Placez un tournevis plat entre le relais de compresseur et le réservoir.
    • Agitez le tournevis de gauche à droite cinq fois.
    • Utilisez votre main pour retirer le relais de compresseur du réservoir.
  8. Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis plat pour pousser le câble blanc contre le relais de compresseur, afin de le déconnecter.
  9. Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 9, image 1 de 1
    • Connectez le câble blanc au nouveau relais.
    • Vous devez entendre un "clic" quand le câble est correctement connecté.
  10. Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 10, image 1 de 2 Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 10, image 2 de 2
    • Faites correspondre et insérez les trous du relais aux connecteurs présents sur le réservoir.
    • Connectez d'abord le trou supérieur de la partie blanche du relais, puis connectez les autres trous.
  11. Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 11, image 1 de 3 Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 11, image 2 de 3 Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 11, image 3 de 3
    • Tenez la boîte en plastique comme montré sur la photo et placez-la sur le relais de compresseur.
    • Fixez à nouveau la charnière métallique sur la boîte en plastique.
    • Vous devez entendre un clic lorsque vous remettez la charnière métallique en place.
    • Ces deux étapes doivent être effectuées en même temps pour que le système fonctionne.
  12. Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 12, image 1 de 1
    • Fixez à nouveau la vis sur le fil vert et utilisez le tournevis CR-V pour la visser.
    • Reportez-vous à l'étape 4 si nécessaire, pour vous aider à réaliser cette étape.
  13. Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 13, image 1 de 2 Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK: étape 13, image 2 de 2
    • Remettez la protection en caoutchouc sur le tuyau métallique.
    • À l'aide de nouveaux colliers en plastique, fixez la protection en caoutchouc autour du tuyau.
Ligne d'arrivée
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rizwan Laghari
Membre depuis le 09/30/21
217 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
5 commentaires
Would you happen to know the part numbers for the start relay and overload on this mini fridge that you are working on in this tutorial?
chrisalexandre - Réponse
Hi, I have a question?? Does the Igloo irf32bk have a "linear compressor" ?
bruce o - Réponse
re-try post! ok,here goes.....does the Igloo IRF32BK operate with a "linear" compressor?
bruce o - Réponse
X q no enfria el refrigerador y si prende el motor y tiene gas
Angel antonio Coronado uribe - Réponse
Relay connection ke bare mein sabhi star jankari sajha kijiye aur kaun si cable kahan per lagani chahie
Gulabsing Girase - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 318
Total : 12,852
