Aller au contenu principal
Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266, Installation de la trappe d'accès sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre iMac sur une table en plaçant le bas de l'appareil face à vous.
    • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
    • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
  2. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266, Installation de la vitre sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266, Installation de la vitre sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 2, image 2 de 2
    • La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
    • Collez une ventouse au niveau d'un angle de la vitre et une autre ventouse à l'angle opposé.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  3. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
    • Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
    • Nettoyez soigneusement l'écran LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
    • Lors du remplacement de la vitre, assurez-vous qu'il n'y a rien entre la vitre et le châssis. Les nappes pourraient s'abîmer ou fissurer la vitre.
  4. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266, Installation du cadre avant sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
    • Huit vis Torx T8 13 mm.
    • Quatre vis Torx T8 25 mm.
    • Sur la version 24" de l'iMac Intel modèle A1225, les deux vis centrales du bas sont longues (26 mm), les quatre vis situées sur les côtés (deux à gauche, deux à droite) sont de taille moyenne (18 mm) et les six autres vis (quatre en haut, deux dans les angles inférieurs) sont courtes (14 mm).
  5. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 5, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 5, image 2 de 2
    • Le cadre avant est toujours relié à l'iMac par le câble du microphone.
    • Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière.
    • Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
    • Pour accéder au reste de l'ordinateur, déplacez le cadre avant en le faisant pivoter et posez-le au-dessus du bord supérieur de l'iMac.
    • Lors du remontage du cadre avant, commencez par placer le bord inférieur au niveau du boitier arrière, puis abaissez le bord supérieur dans l'iMac.
  6. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du microphone, en retirant la bande adhésive si nécessaire.
    • Pour installer correctement le cadre avant, enfoncez le câble du microphone et le connecteur dans l'espace vide à côté du support vidéo.
  7. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266, Installation de la vitre sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    • (situé au-dessus de la carte mère sur le modèle 24")
  8. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 8, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T6 par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
    • Tirez sur la languette noire attachée au connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
  9. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 9, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis Torx T8 par lesquelles l'ensemble écran est fixé au boîtier arrière.
    • Soulevez le côté gauche de l'écran et faites pivoter ce dernier vers la droite de l'iMac.
  10. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 10, image 2 de 2
    • Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
    • Pendant la réinstallation, placez les quatre connecteurs des câbles inverter dans des espaces vides entre les composants attachés au panneau arrière afin que l'écran repose bien à plat sur les rebords du panneau arrière.
    • (combinés dans une seule et même fiche de connexion sur le modèle 24")
  11. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 11, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 11, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 11, image 3 de 3
    • Pour retirer le support du disque dur, pressez le milieu du support contre le côté du disque dur tout en faisant pivoter l'extrémité gauche vers le haut.
    • Après avoir libéré le côté gauche, faites pivoter le support vers la droite du disque dur.
    • Soulevez le support du disque dur hors du châssis.
  12. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 12, image 1 de 1
    • Le cas échéant, décollez le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre les câbles du capteur de température du disque dur et du lecteur optique.
  13. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez le câble du capteur de température de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    • Lors du retrait de ce connecteur, vous pouvez vous servir des ongles de vos pouces pour pousser les clips de chaque côté du connecteur vers le haut de l'iMac.
  14. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 14, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 14, image 2 de 2
    • Faites pivoter légèrement le haut du disque dur vers vous, puis soulevez le disque de manière à libérer les broches situées au-dessous.
    • Le disque dur est toujours raccordé aux câbles SATA.
    • Lors de la réinstallation de votre disque dur, veillez à ne pas faire passer les œillets en caoutchouc à travers les ouvertures du châssis avec les broches situées au-dessous du disque dur, car vous devriez déposer la carte mère pour les retrouver.
  15. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 15, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le câble de données SATA et le bord du disque dur.
    • Faites tourner le spudger pour séparer le câble de données SATA du disque dur.
    • Débranchez le câble de données SATA du disque dur.
    • Répétez cette procédure pour le câble d'alimentation SATA.
    • Sortez le disque dur de votre iMac en veillant à ne pas coincer le câble du capteur thermique.
  16. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266, Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 avec leurs œillets en caoutchouc du disque dur.
  17. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux broches Torx T10 sur le côté du disque dur le plus proche des connecteurs d'alimentation et de données.
  18. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du disque dur.
  19. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 19, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 19, image 2 de 2
    • Pour retirer le capteur thermique du disque dur, utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la partie centrale de la bride du capteur, tout en tirant doucement sur le câble.
    • Si le capteur thermique est collé sur le disque dur, passez à l'étape suivante.
  20. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 20, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur la bride du capteur thermique pour la décoller du disque dur.
    • Si l'adhésif est encrassé ou n'adhère plus au nouveau disque dur, placez une bande adhésive double-face sous les deux pattes semi-circulaires de la bride du capteur thermique.
  21. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 21, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, retirez le petit morceau de mousse EMI collé sur le dessus du disque dur.
    • N'oubliez pas de le recoller sur le nouveau disque dur.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un guide d'installation OS X.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
246 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
Because there are no instructions for the 24", I used these and they worked fine. I shelled out $10 for the suction cups ifixit provides, but honestly the glass is really thin and lightweight, so cheapo suction cups from Home Depot should work just fine.
Len - Réponse
I couldnt agree more. The "Glass" is of couse plastic. I bought some whimpy suction cups in multi pack from Target and after i stuckem to the glass, it came off almost to easy. I was expecting a fight, i didnt get one.
Scott Mutterer -
I am about as untechnically proficient as you can imagine, yet replacing the hard drive was not as daunting as it first seemed when following these FANTASTIC step by step instructions. I was forced to do this because of a lack of money, but having done it, I'm glad I did. Even if I had the money, it's not worth the $500 it costs to have an Apple dealer or Apple themselves replace the hard drive. Just take your time and don't force anything, and you should be done in no more than an hour. Kudos ifixit!
Len - Réponse
On my 24" iMac, I only needed to disconnect the first LCD Cable (before removing the LCD's torx screws), then I was able to pivot the LCD up 90 degrees, to get access to the hard disk. It was nice not having to disconnect (and reconnect the 2nd and 3rd cables. Now I have 3TB! (Seagate Barrracuda ST3000DM001). Note: I first tried putting the 3TB disk into an SATA USB enclosure, so I could transfer the data before opening up the iMac, but I found out the some of the older USB enclosures don't work with >2TB disks.
Jeff D - Réponse
I followed the guide, and it worked fine. The new HD is working without problems. But now my Mac has a buzzing noise on it's top left part. What should I do?
Paulo Cesar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 252
Total : 397,927
