Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de la trappe d'accès sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre iMac sur une table en plaçant le bas de l'appareil face à vous.
    • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
    • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de la vitre sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de la vitre sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 2, image 2 de 2
    • La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
    • Collez une ventouse au niveau d'un angle de la vitre et une autre ventouse à l'angle opposé.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    Demander à FixBot
  3. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
    • Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
    • Nettoyez soigneusement l'écran LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
    • Lors du remplacement de la vitre, assurez-vous qu'il n'y a rien entre la vitre et le châssis. Les nappes pourraient s'abîmer ou fissurer la vitre.
    Demander à FixBot
  4. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation du cadre avant sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
    • Huit vis Torx T8 13 mm.
    • Quatre vis Torx T8 25 mm.
    • Sur la version 24" de l'iMac Intel modèle A1225, les deux vis centrales du bas sont longues (26 mm), les quatre vis situées sur les côtés (deux à gauche, deux à droite) sont de taille moyenne (18 mm) et les six autres vis (quatre en haut, deux dans les angles inférieurs) sont courtes (14 mm).
    Demander à FixBot
  5. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 5, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 5, image 2 de 2
    • Le cadre avant est toujours relié à l'iMac par le câble du microphone.
    • Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière.
    • Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
    • Pour accéder au reste de l'ordinateur, déplacez le cadre avant en le faisant pivoter et posez-le au-dessus du bord supérieur de l'iMac.
    • Lors du remontage du cadre avant, commencez par placer le bord inférieur au niveau du boitier arrière, puis abaissez le bord supérieur dans l'iMac.
    Demander à FixBot
  6. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du microphone, en retirant la bande adhésive si nécessaire.
    • Pour installer correctement le cadre avant, enfoncez le câble du microphone et le connecteur dans l'espace vide à côté du support vidéo.
    Demander à FixBot
  7. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de l'écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 7, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de l'écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 7, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de l'écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm du connecteur LCD.
    • Tenez fermement la languette sur le dessus du connecteur et tirez-la vers le haut pour sortir le connecteur de la prise.
    • Veillez à tirer la languette, et pas le câble du connecteur.
    Demander à FixBot
  8. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Torx T8 qui fixent l'écran au boîtier arrière.
    • L'iMac que vous visualisez sur la photo est le 20'', mais l'emplacement des vis devrait être à peu près le même.
    Demander à FixBot
  9. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 9, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 9, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 9, image 3 de 3
    • Placez une main de chaque côté en dessous de l'écran et soulevez-le suffisamment pour pouvoir accéder aux connecteurs à l'intérieur de l'ordinateur.
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran, car il est encore relié au reste de l'appareil.
    • Tout en tenant l'écran d'une main, localisez et débranchez le câble du capteur thermique de l'écran de son connecteur.
    Demander à FixBot
  10. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 10, image 2 de 2
    • Tout en continuant de tenir l'écran, appliquez une pression vers le bas sur le connecteur du câble d'alimentation avec deux doigts afin de le débrancher de sa prise.
    • Faites attention de ne pas toucher le dessus de l'alimentation pour ne pas prendre de décharges électriques qui peuvent être engendrées par les condensateurs.
    Demander à FixBot
  11. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez l'écran de l'appareil.
    Demander à FixBot
  12. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 12, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 12, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 12, image 3 de 3
    • Pour retirer le support du disque dur, pressez le milieu du support contre le côté du disque dur tout en faisant pivoter l'extrémité gauche vers le haut.
    • Après avoir libéré le côté gauche, faites pivoter le support vers la droite du disque dur.
    • Soulevez le support du disque dur hors du châssis.
    Demander à FixBot
  13. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 13, image 1 de 1
    • Le cas échéant, décollez le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre les câbles du capteur de température du disque dur et du lecteur optique.
    Demander à FixBot
  14. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 14, image 1 de 1
    • Débranchez le câble du capteur de température de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    • Lors du retrait de ce connecteur, vous pouvez vous servir des ongles de vos pouces pour pousser les clips de chaque côté du connecteur vers le haut de l'iMac.
    Demander à FixBot
  15. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 15, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 15, image 2 de 2
    • Faites pivoter légèrement le haut du disque dur vers vous, puis soulevez le disque de manière à libérer les broches situées au-dessous.
    • Le disque dur est toujours raccordé aux câbles SATA.
    • Lors de la réinstallation de votre disque dur, veillez à ne pas faire passer les œillets en caoutchouc à travers les ouvertures du châssis avec les broches situées au-dessous du disque dur, car vous devriez déposer la carte mère pour les retrouver.
    Demander à FixBot
  16. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 16, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le câble de données SATA et le bord du disque dur.
    • Faites tourner le spudger pour séparer le câble de données SATA du disque dur.
    • Débranchez le câble de données SATA du disque dur.
    • Répétez cette procédure pour le câble d'alimentation SATA.
    • Sortez le disque dur de votre iMac en veillant à ne pas coincer le câble du capteur thermique.
    Demander à FixBot
  17. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267, Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 avec leurs œillets en caoutchouc du disque dur.
    Demander à FixBot
  18. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les deux broches Torx T10 sur le côté du disque dur le plus proche des connecteurs d'alimentation et de données.
    Demander à FixBot
  19. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du disque dur.
    Demander à FixBot
  20. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 20, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 20, image 2 de 2
    • Pour retirer le capteur thermique du disque dur, utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la partie centrale de la bride du capteur, tout en tirant doucement sur le câble.
    • Si le capteur thermique est collé sur le disque dur, passez à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  21. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 21, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur la bride du capteur thermique pour la décoller du disque dur.
    • Si l'adhésif est encrassé ou n'adhère plus au nouveau disque dur, placez une bande adhésive double-face sous les deux pattes semi-circulaires de la bride du capteur thermique.
    Demander à FixBot
  22. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2267: étape 22, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, retirez le petit morceau de mousse EMI collé sur le dessus du disque dur.
    • N'oubliez pas de le recoller sur le nouveau disque dur.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un guide d'installation OS X.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
209 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
90 963 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
28 236 tutoriels rédigés
17 commentaires de tutoriel
Exellent instructions....
jgtechnology - Réponse Partager
I just installed a new HD on my iMac 8,1. Intalled the OS from original disc, it was 10.5.2, I don't know how to upgrade the OS.
I did software update, but only got 10.5.8. ¿what can I do? I would like to install Yosemite at least...
Any help?
Dan N. - Réponse Partager
You need to get to 10.6.8 via physical media, then app store update from there. I have read that Apple will send you a dvd for no cost, but the official price is $19.
Milk Manson - Réponse Partager
I has a 8.1 as well , running Ubuntu 22.04 is great ! Stop obsolete OSX
EkimiaMichel - Réponse Partager
Compatibilité du capteur thermique avec un SSD ?
DUBOIS - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 327
Total : 224,916
