Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176
Ce dont vous avez besoin
    1. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
      • Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
      • La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 3 de 3
      • Penchez légèrement la spatule vers l'extérieur pour faire levier et élargir la fente et soulevez légèrement le boîtier inférieur.
      • Plusieurs clips en plastique sur le boîtier inférieur s’insèrent dans un canal du boîtier supérieur en aluminium. Votre objectif est de pousser ces clips suffisamment avec la spatule vers l’intérieur pour les dégager du canal, tout en tirant doucement le boîtier inférieur vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 3, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez libéré le premier côté, faites pivoter le Mac mini et commencez à faire levier sur le bord avant.
      • Utilisez le même mouvement de levier pour replier les clips vers l’intérieur et soulever le boîtier inférieur afin de le sortir du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 4, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 4, image 2 de 2
      • Vous devrez peut-être déplacer la spatule le long du bord pour ouvrir tous les clips. Soyez prudent et progressez petit à petit.
      Demander à FixBot
    5. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 5, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 5, image 2 de 2
      • Continuez à travailler autour du périmètre, en détachant les clips le long du dernier bord.
      Demander à FixBot
    6. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 6, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le Mac mini et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 7, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 7, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 7, image 3 de 3
      • Plus loin dans ce guide, vous serez amené à retirer plusieurs vis Phillips cruciformes. Les embouts de tournevis sont généralement trop larges pour les fentes ; veillez à vous munir d'un tournevis Phillips à tige fine.
      • Commencez par retirer l'antenne AirPort (la plus grande des deux) située près du bouton de mise sous tension.
      • Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
      • Si la pression est excessive, vous risquez de casser les deux clips de fixation. Procédez délicatement.
      • Lors de la réinstallation, vous devrez presser légèrement les deux clips de fixation pour les insérer dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 8, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez légèrement le côté gauche du dispositif de verrouillage du câble ZIF pour le sortir de la prise.
      • Le dispositif de verrouillage du câble se soulève d'environ 1 mm, puis se bloque. N'essayez pas de le retirer complètement.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 9, image 1 de 1
      • Tirez le câble-ruban de la carte audio hors de sa prise.
      • S'il reste bloqué, cela signifie que le dispositif de verrouillage du câble ZIF n'est pas complètement déverrouillé. Assurez-vous qu'il est relevé sur toute sa largeur d'1 mm par rapport à la prise sur la carte d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    4. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Faites pivoter le mini de sorte que le mécanisme de chargement de l'emplacement du SuperDrive se trouve face à vous.
      • À l'aide d'une pincette, soulevez le connecteur du câble du capteur thermique du disque dur hors de sa prise sur la carte mère.
      • À l'aide de la pincette, saisissez le connecteur (comme illustré), mais pas les fils.
      • Le connecteur se trouve sous l'ouverture du lecteur optique, à côté de la batterie PRAM.
      Demander à FixBot
    5. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 11, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 11, image 2 de 2
      • Au cours des prochaines étapes, vous allez retirer les quatre vis Phillips par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur. Pour chaque étape, vous disposerez d'une vue d'ensemble indiquant la configuration générale et d'une vue rapprochée de la vis concernée.
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près du bouton de mise sous tension par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 12, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près du témoin de veille par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      • Cette vis est la plus longue des quatre vis par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 13, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips du cadre intérieur près de l'antenne Bluetooth.
      Demander à FixBot
    8. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 14, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près des ports audio par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    9. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 15, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 15, image 2 de 2
      • Soulevez doucement le cadre intérieur hors du boîtier inférieur, en faisant attention à l'antenne AirPort et aux câbles qui peuvent se coincer.
      • Vous serez peut-être obligé de tirer le cadre intérieur vers le haut près de la carte d'interconnexion pour le séparer de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176, Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le côté du disque dur est fixé au cadre intérieur.
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le dessous du disque dur est fixé au cadre intérieur.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 18, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 18, image 2 de 2
      • À l'aide de vos pouces, faites glisser le disque dur vers le haut-parleur pour le débrancher de la carte d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    4. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 19, image 1 de 1
      • Sortez le disque dur du cadre intérieur.
      • Lors de la réinstallation, il peut être utile d'écarter les câbles du connecteur SATA et de tenir le cadre intérieur à l'envers (tout en soutenant le disque dur) pour faciliter la mise en place du disque dur dans son connecteur.
      • N'oubliez pas de réutiliser le rembourrage en mousse pour votre nouveau disque dur.
      • Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un guide d'installation OS X.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
548 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires de tutoriel
The foam on the harddrive is attached with an adhesive tape - be careful to peel up the tape from the harddrive, rather than the foam from the tape.
robert - Réponse Partager
I seemed to succeed - until I discovered my optical drive had broken. Disks do not mount, after some tries they eject. There was a LOT of dust inside my Mini, I think some got in the optical drive. A cleaning DVD and compressed gas didn't fix it. I wonder if it would be wise to seal the opening to the optical drive -- certainly before cleaning.
This was a failure for me, even though the memory and drive change went well.
John Faughnan - Réponse Partager
Can't fault this guide.
* if you don't have a putty knife & you don't mind some scratches, a thin butter knife will do the trick for getting the case off.
*if you plan to replace hdd with an ssd - you may need to rejig some of the internal wires that run around the edges of the hdd/ssd: after I installed the ssd, and returned the wires to the tight track around the side and socket port end of the ssd, and turned the machine back on, there was a high pitch interference noises coming out the internal speaker every time the drive was active.
The solution: make sure the speaker wire isn't where it's *supposed* to be! There are three sets of wires, include the speaker pair. I reversed the positioning of these with respect to the SSD, i.e. I moved the speaker pair to be furthest away from the SSD, and *didn't* tuck them back in under the plastic lip beside the ssd connector port. I turned it back on, and no more high frequency whining whenever the drive is active
Rodders - Réponse Partager
I upgraded my 2007 A1176 Mac Mini with a 2 TB M9T drive that I broke out of Seagate Backup Plus Ext. HD and increased my RAM from 2 GB to 3 GB! Success!
Toshi Tazawa - Réponse Partager
Be very careful with the audio cable removal the ZIF cable lock is VERY DELICATE!!!
Matt Canepa Jo Canales - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 250
Total : 296,537
