Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme indiqué par les première et deuxième photographies).
    • Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    • N'utilisez pas les ventouses pour porter l'écran. Si l'une d'entre elles se détache, l'écran risque de tomber.
    • L'emballage d'origine de votre iMac est un endroit sûr pour conserver votre écran. Sinon, vous pouvez aussi étaler une serviette sur une table et poser l'écran dessus.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 2, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 2, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
    • Après avoir déposé prudemment le panneau en verre, assurez-vous de retirer les ventouses, car la force de succion pourrait briser le verre à la longue.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
    Demander à FixBot
  3. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Écran: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
    Demander à FixBot
  4. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 4, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 4, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 4, image 3 de 3
    • Avec précaution, posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • En raison des tolérances étroites, vous devrez utiliser un outil fin recourbé pour soulever l'écran hors du boîtier externe. Nous nous sommes servis d'un trombone plié, comme illustré dans la troisième photographie.
    • Utilisez un outil fin recourbé pour soulever un côté du bord supérieur de l'écran hors de son cadre extérieur en acier.
    • Après avoir soulevé un côté du bord supérieur de l'écran, maintenez-le hors du cadre tout en soulevant l'autre côté à l'aide d'un outil recourbé.
    • Lorsque vous soulevez le bord supérieur de l'écran hors du boîtier, n'allez pas trop loin, car les deux composants sont toujours reliés par plusieurs câbles-rubans courts.
    Demander à FixBot
  5. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 5, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 5, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • À l'aide d'une pincette, retirez le câble de synchronisation verticale de son emplacement sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    • Sur certains iMac, vous ne trouverez pas de câble ruban, mais quatre petit fils très fragiles. Lorsque vous vous servez de la pince, faites attention de ne pas déchirer l'un des fils.
    Demander à FixBot
  6. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    Demander à FixBot
  7. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 7, image 1 de 1
    • Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
    • Faites très attention lors de la déconnexion du câble, le connecteur du câble et la prise de la carte mère étant très fragiles. Lorsque vous reconnecterez le câble, utilisez le moins de force possible.
    Demander à FixBot
  8. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran afin de libérer un espace suffisant pour débrancher le câble du capteur thermique LCD de la prise sur la carte mère.
    • Si le ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez la connection du câble du capteur thermique LCD. La prise du capteur thermique est extrêmement fragile. Soyez très prudents lorsque vous reconnectez le câble.
    Demander à FixBot
  9. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur.
    Demander à FixBot
  10. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Disque dur: étape 10, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Disque dur: étape 10, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Disque dur: étape 10, image 3 de 3
    • Avant de déconnecter le câble du capteur thermique, notez bien son orientation. Il est extrêmement important de le réinstaller dans sa position actuelle, sinon les ventilateurs ne fonctionneront pas à pleine vitesse.
    • Si vous avez plusieurs broches sur votre disque dur de remplacement, placez le connecteur le plus proche possible des connexions SATA et le plus proche possible de la carte PCB.
    • Déconnectez le capteur thermique, l'alimentation SATA et les câbles de données SATA en retirant leurs connecteurs de leur prise sur le disque dur.
    Demander à FixBot
  11. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 fixant le support supérieur du disque dur au boîtier externe.
    Demander à FixBot
  12. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 12, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 12, image 2 de 2
    • Faites légèrement pivoter le disque dur en l'éloignant du boîtier externe.
    • Retirez le disque dur de ses deux broches inférieures de positionnement et enlevez-le du boîtier externe.
    Demander à FixBot
  13. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 13, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T8 fixant le support supérieur au disque dur.
    • Retirez le support supérieur du disque dur.
    Demander à FixBot
  14. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux broches Torx T8 de l'autre côté du disque dur.
    Demander à FixBot
  15. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 15, image 1 de 1
    • Décollez délicatement le morceau de mousse anti-interférences électromagnétiques (EMI) fixé à l'avant du disque dur.
    • N'oubliez pas de le transférer sur votre nouveau disque dur.
    Demander à FixBot
  16. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 16, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 16, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 16, image 3 de 3
    • Consultez les étapes suivantes si vous remplacez votre disque dur avec un kit pour SSD.
    • Si votre boîtier de SSD ressemble à la première image, consultez plutôt ce tutoriel.
    • Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
    • Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
    • Le SSD se connecte au boîtier dans un seul sens. Si les connecteurs ne s'alignent pas, retournez le SSD et recommencez.
    Demander à FixBot
  17. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 17, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 17, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 17, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis cruciforme pour installer les quatre vis argentées (deux de chaque côté) le long des bords du SSD et fixer celui-ci au boîtier.
    Demander à FixBot
  18. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 18, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 18, image 2 de 2
    • Branchez le câble d'alimentation SATA compatible avec sonde dans le port du boîtier.
    • Le câble ne se connecte que dans un seul sens. Si vous n'y arrivez pas, tournez-le de 180° et recommencez.
    Demander à FixBot
  19. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 19, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 19, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 19, image 3 de 3
    • Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
    • Collez le circuit de la sonde de température à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
    • Repliez les câbles de la sonde de température, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
    Demander à FixBot
  20. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 20, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis T8 pour visser les broches de montage provenant du vieux disque dur sur les côtés du boîtier.
    Demander à FixBot
  21. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 21, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 21, image 2 de 2
    • Attachez les dispositifs d'attache provenant de l'ancien disque dur sur le boîtier.
    Demander à FixBot
  22. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 22, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 22, image 2 de 2
    • Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac de l'autre côté du nouveau câble SATA compatible avec sonde.
    Demander à FixBot
  23. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 23, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 23, image 2 de 2
    • Branchez le câble d'alimentation SATA de l'iMac à la prise du boîtier.
    Demander à FixBot
  24. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 24, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 24, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 24, image 3 de 3
    • Les images ci-contre montrent la manipulation à faire sur un iMac 2017. Il se peut que vos câbles soient légèrement différents, mais la procédure est la même.
    • Glissez le boîtier du SSD dans l'espace occupé précédemment par le disque dur.
    • Disposez les câbles SSD de façon qu'ils n'interfèrent avec aucun autre composant.
    • Évitez au maximum de leur faire toucher les bords saillants et de les coincer.
    Demander à FixBot
  25. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 25, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 25, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 25, image 3 de 3
    • Si votre carte mère comprend une prise pour la sonde de température du disque dur, consultez cette étape pour brancher les câbles.
    • Trouvez le connecteur labellisé HD TMP ou HDD TEMP sur la carte mère.
    • Si vous avez du mal à le repérer, suivez le câble à double fil de la sonde de température, que vous avez déconnecté de l'ancien disque dur.
    • Si la sonde de température précédente est encore connectée à la carte mère, débranchez-la et ôtez-la. Vous n'en avez plus besoin.
    • Connectez le câble à double fil rouge-noir de la sonde de température au connecteur labellisé HD TMP ou HDD TEMP.
    • Le connecteur fonctionne dans un seul sens. Si vous n'arrivez pas à le brancher, tournez-le de 180° et réessayez.
    • Disposez le fil qui dépasse de façon qu'il n'interfère avec aucun composant.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
583 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
88 commentaires de tutoriel
While putting the system back together, I recommend untaping and removing the vertical sync cable from the back of the led screen. Plug it back into the LED Driver board and then into the back of the screen. Reapply the tape and continue reassembling as normal. It is far easier to plug it back into the screen than into the driver board through such a small gap.
Evan - Réponse Partager
Wow! That's a great tip... I looked at doing this and thought it would be a hassle but if you said it is easier than doing it taped than it must be easier. I'm going to do this time. Thaanx
Ronald Joseph - Réponse Partager
My hd failed and i used this guide to replace it with the same model. The problem i'm stuck with now is installing os x again. The installation starts and goes on for a while, while the hard drive makes a weird clicking noise. Then randomly the installation fails and asks to try again. I've done this ten times now.
I'm not here to rant though, i've some useful tips as well.
Instead of buying suction cups, i used a vacuum cleaner inserted into the back of a plastic container to create more pressure per inch. Also used duct tape on edges of the container to create more friction and not damage the glass. Although later i noticed you could wedge the sharp edge of a knife between the glass and the case and widen the gap with a fingernail, then pull the glass out completely.
A note when you're buying screw drivers... The ones with the interchangeable bits won't reach the screws on the lcd, so be prepared to fiddle with strips of paper and screws falling into the sides!
nav - Réponse Partager
Were you able to finally install the osx ?
Kul - Réponse Partager
I'm supposing my SSD will go before my HDD, but either way this doesn't look like the inside of my 27" iMac. Help?
Thomas Donaghey - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 127
30 derniers jours : 549
Total : 1,256,193
