Aller au contenu principal
Installation de mémoire RAM dans le Mac mini (fin 2012)
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de mémoire RAM dans le Mac mini (fin 2012), Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans le Mac mini (fin 2012), Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
    • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
    • Vous n'avez pas besoin d'exercer beaucoup de pression lorsque vous faites pivoter le capot.
  2. Installation de mémoire RAM dans le Mac mini (fin 2012): étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
    • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
  3. Installation de mémoire RAM dans le Mac mini (fin 2012), RAM: étape 3, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans le Mac mini (fin 2012), RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Écartez les deux clips de chaque côté de la barrette de RAM simultanément pour libérer cette dernière.
    • Ces clips maintiennent la barrette en place et lorsque vous les écartez, la barrette se soulève.
    • Lorsque la barrette de RAM se soulève, sortez-la de son emplacement en la levant bien droit.
    • Répétez l'opération pour l'installation éventuelle d'une seconde barrette de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
178 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
497 997 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
136 membres
15 122 tutoriels rédigés
7 commentaires
So if I were to replace the Ram on my mac mini I would only have the option to choose between the 2 gb chip or the 4gb chip? I know dumb question lol.
Bianca - Réponse
2x8GB is as much as those motherboards can handle.
Kevin Shaffer -
Dear everyone,
Does this mac mini accept :
KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 MHZ - CAS 10 - HyperX Fury Black Series
Thank you.
Marouane - Réponse
I always consult Crucial's memory configuration tool. For a late-2012 Mac mini, see http://www.crucial.com/usa/en/compatible....
According to them, this Mac can go up to 16GB (2 SO-DIMMs of 8GB each). The SO-DIMMs should be DDRL3L-1600 (DDR3L PC3L-12800, CL=11, unbuffered, non-ECC, DDR3L-1600, 1.35v)
The SO-DIMMs you mentioned seem like they should be compatible (CL=10 should work fine in a computer that can accept CL=11). But I would only buy from a vendor that has a compatibility guarantee. If there's a problem, I would want to be able to return them for a refund.
David Charlap -
The SODIMMs don't need to be low voltage DDR3L (i.e. 1.35 volt). In fact Apple recommends (https://support.apple.com/en-gb/HT202593) regular 1.5 volt DDR3 and most late 2012 Mac Minis were shipped with it. So is Crucial wrong? The truth is that either will work.
John Morley -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 105
30 derniers jours : 462
Total : 138,770
