Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210
Ce dont vous avez besoin
    1. Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
      • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
      • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
      • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 2, image 1 de 2 Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 2, image 2 de 2
      • La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
      • Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
      • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
      • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux tel que le Windex.
      Demander à FixBot
    2. Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
      • Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
      • Nettoyez soigneusement la dalle LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'écran allumé.
      Demander à FixBot
    1. Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Cadre avant: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
      • Huit vis Torx T8 13 mm.
      • Quatre vis Torx T8 25 mm.
      Demander à FixBot
    2. Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 5, image 1 de 1
      • Placez vos mains sur les coins supérieurs du cadre (sur le côté) et soulevez le cadre de 2 à 3 cm du corps en commençant par le haut. Vous pouvez ensuite dégager le bas du cadre (les modules de mémoire RAM empêchent le bas du cadre de se détacher en premier). Lors du remontage, commencez par le bas du cadre.
      • La partie supérieure du cadre abrite un microphone relié à la carte mère. Soulevez doucement le cadre pour ne pas endommager le câblage ou le connecteur du microphone en tirant accidentellement sur le câble.
      • À ce stade, vous pouvez soit détacher le câble du microphone et retirer le cadre, soit laisser le câble du microphone attaché et reposer le cadre sur votre surface de travail ou sur le châssis du Mac.
      • Pour détacher complètement le cadre : déconnectez le connecteur du câble du microphone, en enlevant le ruban adhésif si nécessaire.
      • Pour le maintenir en place : laissez le câble du microphone attaché à la carte mère et placez le cadre « au-dessus » du châssis, le câble du microphone formant une charnière.
      • Si vous laissez le microphone fixé au châssis, assurez-vous de ne pas endommager accidentellement le microphone ou la carte mère en heurtant le cadre détaché.
      Demander à FixBot
    3. Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 6, image 1 de 2 Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 6, image 2 de 2
      • Lors du remontage du cadre :
      • Veillez à ranger le câble et le connecteur du microphone dans le logement situé à côté de la carte de la caméra.
      • Faites passer délicatement le connecteur et les câbles du microphone dans la fente de ±1 pouce de long située à droite de la caméra iSight. Une fois que le cadre est correctement assemblé, poussez doucement le connecteur et le câble du microphone dans le cadre à travers cette fente.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 98
Total : 27,694
