Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installer un firmware sur Xbox One S
Ce dont vous avez besoin
    1. Installer un firmware sur Xbox One S, Attention: étape 1, image 1 de 1
      • Avant d'effectuer toute mise à jour ou changement logiciel lorsque le disque dur est branché à la carte mère, assurez-vous que toutes les connexions de la carte sont sûres, comme le disque dur, sinon vous endommagerez la carte mère et aurez besoin d'une nouvelle.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Installer un firmware sur Xbox One S, Prérequis: étape 2, image 1 de 1
      • Avant de commencer ce tutoriel, il est conseillé de lire les étapes sur la partie matérielle, proposées par l'utilisateur iFixit Andrew, dans le lien suivant.
      • Remplacement du disque dur de la Xbox One S
      • Vous aurez aussi besoin d'un PC sous Windows ainsi que d'un lecteur de disque (Données et Alimentation Sata vers USB)
      • Les disques Seagate sont connus pour causer des soucis avec le logiciel Xbox One.
      Demander à FixBot
    3. Installer un firmware sur Xbox One S, Branchez votre nouveau HDD: étape 3, image 1 de 1
      • Branchez le nouveau disque dur au PC. Assurez-vous que le disque dur est à un endroit où il ne risque pas d'être débranché accidentellement.
      Demander à FixBot
    4. Installer un firmware sur Xbox One S, Télécharger le Script: étape 4, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    5. Installer un firmware sur Xbox One S, Ouvrir une invite de commande en tant qu'administrateur: étape 5, image 1 de 1
      • Appuyez sur la touche Windows/le bouton démarrer et entrez "CMD", clic droit et choisissez "Exécuter en tant qu'administrateur".
      • Entrez la commande "cd C:\Users\(Votre nom)\Downloads\xboxonehdd-master-6.1\xboxonehdd-master\win".
      • Remplacez (Votre nom) par le nom de votre profil utilisateur.
      Demander à FixBot
    6. Installer un firmware sur Xbox One S, Exécuter le fichier Batch: étape 6, image 1 de 1
      • Exécutez la commande "create_xbox_drive".
      • Les prochaines étapes sont la création d'un volume de 500 Go, 1 To ou 2 To de stockage. Si à un moment vous êtes perdu, le fichier readme dans le dossier que vous avez décompressé peut également aider.
      Demander à FixBot
    7. Installer un firmware sur Xbox One S, Suivre les instructions affichées: étape 7, image 1 de 2 Installer un firmware sur Xbox One S, Suivre les instructions affichées: étape 7, image 2 de 2
      • Pour ce tutoriel, nous utilisons la première option (a) Replace/Upgrade w/o a working original drive.
      Demander à FixBot
    8. Installer un firmware sur Xbox One S, Suite: étape 8, image 1 de 3 Installer un firmware sur Xbox One S, Suite: étape 8, image 2 de 3 Installer un firmware sur Xbox One S, Suite: étape 8, image 3 de 3
      • Assurez-vous de choisir le bon volume à formater, Disk 0 étant presque toujours votre système d'exploitation, NE CHOISSISSEZ PAS DISK 0.
      • Il vous demandera de confirmer votre choix.
      • Vous aurez ensuite à choisir la taille du volume que vous avez créé.
      Demander à FixBot
    9. Installer un firmware sur Xbox One S, La commande est complète.: étape 9, image 1 de 1
      • Une fois que l'invite de commande affiche 6 longues lignes de nombres avec "GUID" au-dessus, les lignes de commandes sont terminées.
      • Si cela ne marche pas, videz le disque avec diskpart, lien ci-dessous, puis essayez à nouveau.
      • http://knowledge.seagate.com/articles/en...
      Demander à FixBot
    10. Installer un firmware sur Xbox One S, Télécharger le micrologiciel: étape 10, image 1 de 3 Installer un firmware sur Xbox One S, Télécharger le micrologiciel: étape 10, image 2 de 3 Installer un firmware sur Xbox One S, Télécharger le micrologiciel: étape 10, image 3 de 3
      • Vous devez vous rendre sur le site officiel XBox pour télécharger un fichier nommé OSU1.
      • https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/...
      • Choisissez "Effectuer une mise à jour du système hors connexion. "
      • Choisissez "Xbox One S ou Xbox One X".
      • Cliquez sur le lien vert "OSU1" pour démarrer le téléchargement.
      Demander à FixBot
    11. Installer un firmware sur Xbox One S, Copier les fichiers: étape 11, image 1 de 3 Installer un firmware sur Xbox One S, Copier les fichiers: étape 11, image 2 de 3 Installer un firmware sur Xbox One S, Copier les fichiers: étape 11, image 3 de 3
      • Allez dans le disque System Update (X), et créez 2 dossiers, l'un nommé "A"et l'autre nommé "B".
      • Décompressez tous les fichiers d'OSU1, et copiez le tout dans $SystemUpdate, sauf "updater.xvd".
      • Collez ces fichiers dans les dossiers "A" et "B" que vous avez créé.
      • Copiez "updater.xvd" depuis $SystemUpdate et collez-le dans la racine de System Update (X).
      • Notez que vous devrez télécharger le fichier bootanim.dat et le stocker dans les dossiers "A" et "B" également. Il y a deux versions différentes que vous pouvez télécharger, une pour la One/S ou la X. Sans ce fichier la Xbox démarrera avec un écran noir vers le menu et non pas avec le logo de démarrage.
      Demander à FixBot
    12. Installer un firmware sur Xbox One S, Insérer le disque dur dans la XBox: étape 12, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    13. Installer un firmware sur Xbox One S, Réinitialiser la console: étape 13, image 1 de 1
      • Certains utilisateurs ont rencontré des soucis de connexion après une mise à niveau vers SSD. Si cela se produit, réinitialisez simplement la console (gardez les jeux et applis si besoin) et cela règlera le problème.
      • Ceux qui ont paramétré leur XBox en mode "économie d'énergie" au démarrage peuvent obtenir un écran noir de 20-30 secondes avant le démarrage. Changer ce paramètre en "démarrage instantané" règle le problème.
      • Maintenant, jouissez d'une vitesse de lecture et d'écriture 20x plus élevée et de temps de chargement d'une fraction de ceux d'un HDD standard.
      Demander à FixBot
    14. Installer un firmware sur Xbox One S, Vous avez fini: étape 14, image 1 de 1
      • Vous avez maintenant fini, profitez de votre XBox !
      • Note : ceci fonctionne avec les SSD.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, replacez le disque dur dans la XBox One S et réassemblez-la.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
KimJongIan
Membre depuis le 04/27/18
1 541 Réputation
1 tutoriel rédigé
48 commentaires de tutoriel
It doesn’t work for me. Always “No USB/SATA drives found”. All drives are “online”.
Dennis Becker - Réponse Partager
I have the same problem, I can’t decide what to do?
Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
Диск 0 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 1 В сети 3726 Gбайт 0 байт *
Диск 2 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 3 В сети 1863 Gбайт 1863 Gбайт
Диск 4 В сети 223 Gбайт 2048 Kбайт
Диск 5 Нет носителя 0 байт 0 байт
* No USB/SATA drives found *
* Script execution complete.
eshkinin.s - Réponse Partager
Works perfect, back up and running… thanks!
dvmath50 - Réponse Partager
Doesn't work with soild state drives? Isn't that what's in there to begin with?
Rob Hartwig - Réponse Partager
This does work with solid state drives, it doesn’t work, occasionally, with seagate drives.
KimJongIan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 50
7 derniers jours : 313
30 derniers jours : 1,313
Total : 238,994
