Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur du Instax Mini 90
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur du Instax Mini 90, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Instax Mini 90, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Le compartiment des piles se trouve à l'arrière de l'appareil photo. Localisez ce compartiment et concentrez-vous sur le bord droit de la porte du compartiment pour trouver le loquet d'ouverture.
  2. Remplacement du condensateur du Instax Mini 90: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Instax Mini 90: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez le loquet vers la porte du compartiment des piles. Cela libérera le portail et lui permettra de s'ouvrir.
    • Ouvrez complètement le portail et retirez-le de la caméra. Retirez la batterie et replacez le portail.
  3. Remplacement du condensateur du Instax Mini 90, Condensateur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Instax Mini 90, Condensateur: étape 3, image 2 de 2
    • Faites face à l'avant de l'appareil photo vers vous. Pour localiser le côté gauche, tournez le côté gauche de la caméra vers vous.
    • Retirez les quatre vis de 4,75 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  4. Remplacement du condensateur du Instax Mini 90: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Instax Mini 90: étape 4, image 2 de 2
    • En regardant le côté gauche, retournez le haut de la caméra vers vous pour localiser le côté supérieur de la caméra.
    • Retirez la vis de 9,75 mm située sur le dessus avec un tournevis cruciforme # 000.
  5. Remplacement du condensateur du Instax Mini 90: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Instax Mini 90: étape 5, image 2 de 2
    • En regardant en haut de l'appareil photo, retournez l'appareil photo à 180 degrés pour localiser le côté inférieur de l'appareil photo.
    • Retirez la vis de 3,75 mm située en bas, cette fois avec un tournevis cruciforme # 00.
  6. Remplacement du condensateur du Instax Mini 90: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Instax Mini 90: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Instax Mini 90: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les ancrages qui maintiennent la sangle au corps de l'appareil photo. Il y en a un en haut et un en bas.
    • Utilisez la spatule noire pour retirer le boîtier argenté en haut et en bas de l'appareil photo.
    • Retirez la pièce métallique à partir de laquelle le film est éjecté située sur le côté droit de l'appareil photo. Il y a une vis de 4,75 mm sous la pièce métallique. Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour le retirer.
  7. Remplacement du condensateur du Instax Mini 90: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Instax Mini 90: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Instax Mini 90: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez l'appareil photo en libérant les loquets sur le dessus de l'appareil photo. Soulevez la moitié supérieure de la caméra pour révéler le condensateur. Localisez le condensateur en haut à gauche de la caméra.
    • Avant de manipuler le condensateur, assurez-vous de le décharger. Consultez le wiki Sécurité des appareils pour plus d'informations.
    • Utilisez la spatule noire pour extraire le condensateur.
    • Dessouder les fils marron et blanc, en prenant note de ce qui va où.
    • Souder les fils bruns et blancs sur le nouveau condensateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elliott Tegan-Tawney
Membre depuis le 02/28/17
690 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 35
Total : 2,724
