Introduction
Ce guide fournit des informations sur la façon de démonter un Intel NUC8i7BEH ou similaire.
Ce dont vous avez besoin
Placez le NUC à l'envers et sélectionnez un embout de tournevis Phillips PH2.
Commencez par utiliser un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les vis inférieures de la trappe inférieure du boîtier.
Ce vis restent captives, elles ne tomberont donc pas quand vous ouvrirez la trappe.
Soulevez la trappe et surveillez les câbles qui se connectent à la carte mère du NUC. Ces câbles sont les câbles d'alimentation et de données pour la baie de disque dur 2,5".
Débranchez soigneusement les câbles de la carte mère et mettez le support de côté.
Sur la dernière photo, l'emplacement pour un SSD lame est marqué d'une flèche rouge. C'est là que vous installerez le SSD lame et utiliserez une vis pour le maintenir en place.
Remplacez l'embout de tournevis par un PH1.
Dévissez le SSD V-NAND et faites-le glisser avec précaution hors de son connecteur.
Retirez les câbles d'antenne WiFi et Bluetooth (soyez extrêmement prudent lorsque vous faites cela, sinon vous risquez d'arracher la borne de contact de la base du PCB).
Retirez le câble du micro stéréo du connecteur de la carte mère.
Faites attention au câble Wi-Fi caché sous un morceau de ruban adhésif noir.
Tous ne sont pas nécessaires, seuls les deux représentés.
Utilisez un outil de levier pour soulever la carte mère hors du boîtier.
Entourée en rouge, la poussière évidente à première vue.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
I’ve awarded the 30 points because these how to in steps are just great. One little critic, having read other stuff I understood the later models had greater risks of breaking things because of the more complicated wifi and mic cables, and these steps could have been better explained, like do the wifi cables plug in or slide off a splade like connection, and what can I use as a pry tool from around the house. These are the frightening steps to someone who has not done this unit before, while just about everything else isn’t much different to opening and taking parts out of a laptop.
Thank You, I was having fan noise issues with my NUCi7BEH and was trying to figure out how to pop the MOBO from the case.
This guide was fantastic, loads of dust collected on the heat sink, clean air and it seems to be running great now.
Ave temp before this clean out was 65ºC but would spike from 90-100ºC under any load at all, even the VMs just spinning up.
Now after clean, all is good, temps idle sitting at around 35ºC now and under load about 70º C. Huge difference.
Big Thanks to Vladimir for making this wonderful guide.
Thanks, Vladimir Knobel, for putting together this excellent instruction with video and pictures. I used it to remove and replace my fan. I greatly appreciate it!!
merci, ça m’a bien aidé et j’espère avoir résolu ce pb de ventirad, j’ai pu dépoussiérer. encore merci.
