Aller au contenu principal
Remplacement du câble audio AUX de la JBL Clip 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble audio AUX de la JBL Clip 2, Câble audio AUX: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par enlever la grille avant de la JBL Clip 2 en faisant passer l'outil d'ouverture bleu le long de la jointure.
    • Attention, si votre JBL Clip 2 n'a encore jamais été ouverte, cette procédure peut nécessiter de forcer un peu.
  2. Remplacement du câble audio AUX de la JBL Clip 2: étape 2, image 1 de 1
    • Vous trouverez 6 vis T8 de 3 mm sous la grille, enlevez ces 6 vis et mettez-les de côté.
    • Si votre but n'est pas de remplacer le haut-parleur, veuillez ignorer les 2 vis T8 de 3 mm du milieu.
  3. Remplacement du câble audio AUX de la JBL Clip 2: étape 3, image 1 de 1
    • À présent, vous pouvez ouvrir l'enceinte aisément et apercevoir les composants internes.
  4. Remplacement du câble audio AUX de la JBL Clip 2: étape 4, image 1 de 1
    • Afin d'enlever complètement la portion du haut, déconnectez le haut-parleur de la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture bleu.
    • Durant la déconnexion, faites attention de ne pas trop forcer, car ces deux pièces ne sont pas supposées être détachées.
  5. Remplacement du câble audio AUX de la JBL Clip 2: étape 5, image 1 de 1
    • 4 vis T8 de 3 mm fixent la carte mère, dévissez-les.
  6. Remplacement du câble audio AUX de la JBL Clip 2: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez les trois points de soudure qui rattachent le câble AUX à la carte mère.
    • Si vous avez besoin d'aide pour dessouder, référez-vous au tutoriel Comment souder et dessouder des connexions.
    • Enlevez le câble AUX.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Hong
Membre depuis le 02/01/17
1 014 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G2
4 membres
7 tutoriels rédigés
Un commentaire
<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a>
pavan kalyan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 28
Total : 3,610
