Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de la JBL Clip 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de la JBL Clip 2, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par retirer le cache avant de la JBL Clip 2 en insérant l'outil d'ouverture en plastique entre les rainures.
    • Si vous n'avez encore jamais ouvert votre JBL Clip 2, vous devrez forcer un peu plus.
  2. Remplacement du haut-parleur de la JBL Clip 2: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a six vis T8 de 3 mm sous le cache avant, retirez ces six vis.
  3. Remplacement du haut-parleur de la JBL Clip 2: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez facilement soulever le haut-parleur et les composants seront visibles.
  4. Remplacement du haut-parleur de la JBL Clip 2: étape 4, image 1 de 1
    • Pour complètement retirer la partie supérieure, déconnectez le haut-parleur de la carte mère avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Quand vous déconnectez le câble du haut-parleur, veillez à ne pas forcer trop sur les deux parties qui doivent être déconnectées.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Hong
Membre depuis le 02/01/17
1 014 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G2
4 membres
7 tutoriels rédigés
6 commentaires
If no parts are required what are you replacing the speaker with?
Tom - Réponse
Tom is right you know!
edward felix - Réponse
The grill was glued into the T8 recesses. It needs glue to resemble. But how not to ruin the T8 heads for future work?
Gus Cannon - Réponse
please we need to know where we can buy replacement speakers thanks email: chris.vargasrobles@gmail.com
chris robles - Réponse
Hi, where I can buy the speaker please? Thank you.
Govan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 56
Total : 6,485
