Ce dont vous avez besoin
Retirez le boîtier extérieur en plastique à la main ou à l'aide d'une spatule standard..
Important ! Prenez note des trois broches d'alignement sur la partie intérieure du boîtier. Lors du remontage, prenez soin d'aligner et d'insérer les broches dans les récepteurs du châssis avant d'emboîter les bords.
Enlevez les boutons externes en silicone en retirant le revêtement en silicone. Vous accéderez ainsi au circuit imprimé. Déconnectez la nappe. Faites délicatement levier sur la carte mère pour la sortir et mettez-la de côté.
À l'aide d'un pistolet à air chaud, retirez tout l'adhésif pour que la nappe puisse librement glisser hors de sa fente dans une prochaine étape.
Dévissez les 2 vis cruciformes #00 de 8,9 mm qui maintiennent le cache en plastique de la batterie. Placez-les soigneusement dans un autre endroit sûr pour vous assurer de ni les perdre ne les confondre avec les vis de l'étape 2.
Retirez le cache de la batterie en plastique translucide.
Chauffez doucement l'adhésif situé à l'extrémité de la carte électronique pour faire fondre le plastique qui fixe la batterie au boîtier. Veillez à ne pas faire fondre le boîtier en plastique en même temps.
Précautions d'usage d'un pistolet à air chaud : https://www.powertoolinstitute.com/pti_p...
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
30 commentaires
where can I get replacement battery for Flip 3?
You can get a replacement battery for the JBL flip 3 on AliExpress
It is couple diffrent version of JBL Flip 3 speaker .
Yes, apparently the Flip 3 Stealth Edition looks slightly different. The procedure however is about the same, except screws are not covered by silicone covering.
my battery also went to !&&*!! anyone manage to get a replacement?? couldn't find one!
