Aller au contenu principal
Changement haut-parleur actif frontal JBL Flip 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement haut-parleur actif frontal JBL Flip 4, Haut-parleur actif frontal: étape 1, image 1 de 3 Changement haut-parleur actif frontal JBL Flip 4, Haut-parleur actif frontal: étape 1, image 2 de 3 Changement haut-parleur actif frontal JBL Flip 4, Haut-parleur actif frontal: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil pour ouvrir en plastique dans la fente entre le cache et la coque en caoutchouc qui contient le bouton de marche.
    • Soulevez le cache en commençant par le côté sans les boutons de volume et Bluetooth.
    • En soulevant le cache, vous entendrez un bruit de claquement.
    • Retirez le cache avec vos pouces.
  2. Changement haut-parleur actif frontal JBL Flip 4: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis JIS #1 de 10 mm autour du haut-parleur actif frontal endommagé.
    • Les haut-parleurs sont de puissants aimants. Gardez les outils en métal ou autres objets magnétiques à l'écart du transducteur.
  3. Changement haut-parleur actif frontal JBL Flip 4: étape 3, image 1 de 3 Changement haut-parleur actif frontal JBL Flip 4: étape 3, image 2 de 3 Changement haut-parleur actif frontal JBL Flip 4: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique sous le haut-parleur actif frontal dont les vis ont été retirées.
    • Soulevez le haut-parleur actif frontal avec l'outil pour ouvrir.
    • Ne forcez pas sur le haut-parleur actif frontal. Il est connecté par des fils à l'intérieur de l'appareil.
  4. Changement haut-parleur actif frontal JBL Flip 4: étape 4, image 1 de 1
    • Coupez les fils rouge, blanc et noir connectés au haut-parleur à l'aide d'une pince coupante.
    • Vous devrez ressouder ces fils lors de l'installation du nouveau haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Whitlock
Membre depuis le 10/08/18
2 281 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 membres
37 tutoriels rédigés
16 commentaires
And where can you find the replacement part? I cannot find a replacement speaker on the internet…
Sven Meirsman - Réponse
Exactly, what is the part number for the internal speaker?
Dan The Menace Brenes - Réponse
The part number is: psp00018001
Johankat -
If the magnet comes loose from the speaker how do you get it back on?
Andrew Sumahit - Réponse
Replace the entire speaker.
Magnet realignment is crucial for the speaker to perform properly.
Johankat -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 220
Total : 38,150
