Introduction
Ce tutoriel décrit comment retirer la coque externe et le tour en caoutchouc de l'enceinte. C'est la première étape pour accéder à la batterie, aux hauts-parleurs, à la carte mère, etc.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la coque et le tour en caoutchouc qui contient le bouton d'alimentation.
Faites levier sur la coque, en commençant par le côté sans les boutons de volume et du bluetooth.
Finissez de retirer la coque avec vos pouces.
Retirez les quatre vis JIS #0 de 13 mm qui maintiennent le tour en caoutchouc sur l'enceinte. Elles sont situées de chaque côté, à l'intérieur de l'enceinte.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, détacher les clips qui tiennent la partie centrale du tour en caoutchouc.
Poussez sur une extrémité du tour avec vos pouces, il devrait se détacher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
