Aller au contenu principal
Remplacement de la coque du JBL Flip 4
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
JBL Flip 4 Shell Replacement: étape 0, image 1 de 3 JBL Flip 4 Shell Replacement: étape 0, image 2 de 3 JBL Flip 4 Shell Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove four 13 mm JIS #0 screws attaching the rubber spine to the speaker, located on both sides of the inside of the speaker.
  • Use the plastic opening tool to release the clips holding the central part of the rubber spine.
  • Pry away one end of the rubber spine with your thumbs and it should come off.
  • Prying off the spine may take some persuading.
  • The speakers are strong magnets. Keep it away from other sensitive electronics.
Retirez les quatre vis JIS #0 de 13 mm qui maintiennent le tour en caoutchouc sur l'enceinte. Elles sont situées de chaque côté, à l'intérieur de l'enceinte.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, détacher les clips qui tiennent la partie centrale du tour en caoutchouc.
Poussez sur une extrémité du tour avec vos pouces, il devrait se détacher.
Détacher complètement le tour en caoutchouc peut demander de la persévérance.
Les enceintes sont des aimants puissants. Eloignez-les des autres composants électroniques sensibles.
