Aller au contenu principal
Remplacement du radiateur de basses de la JBL Xtreme
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du radiateur de basses de la JBL Xtreme, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Repérer la 'couture' à côté des 'pieds', en dessous de l'objet.
  2. Remplacement du radiateur de basses de la JBL Xtreme: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du radiateur de basses de la JBL Xtreme: étape 2, image 2 de 2
    • Avec une spatule métallique, soulevez doucement le bord de la couture. La coque est maintenue par des clips en plastique qui vont émettre des bruits secs lorsqu'ils vont se désengager. Commencez par la moitié arrière, cela va laisser apparaître DEUX vis qu'il faudra retirer avant de soulever la moitié avant.
  3. Remplacement du radiateur de basses de la JBL Xtreme: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du radiateur de basses de la JBL Xtreme: étape 3, image 2 de 2
    • Pour la première partie de la coque : tirez doucement sur les bords de la coque en la faisant tourner autour des gonds situés du côté opposé à la couture, comme illustré sur la deuxième photo. Des clips en plastique maintiennent la coque en place.
    • Pour la deuxième partie de la coque : il y a 2 vis qu'il faut retirer au niveau de la couture. Une fois retirées, la coque vient entièrement sans forcer.
  4. Remplacement du radiateur de basses de la JBL Xtreme, Radiateur de basses: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du radiateur de basses de la JBL Xtreme, Radiateur de basses: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du radiateur de basses de la JBL Xtreme, Radiateur de basses: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les six vis à tête cruciforme de 9,75 mm qui maintiennent le radiateur de basse en place.
    • Trois des cinq vis extérieures sont indiquées dans la première image et la sixième vis intérieure est indiquée dans la deuxième image.
  5. Remplacement du radiateur de basses de la JBL Xtreme: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du radiateur de basses de la JBL Xtreme: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du radiateur de basses de la JBL Xtreme: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, le radiateur de basse se soulèvera facilement.
    • Les deux radiateurs sont identiques. Répétez les étapes ci-dessus sur le radiateur opposé si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Benny Huynh
Membre depuis le 02/15/17
1 953 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 membres
27 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 98
Total : 20,749
