Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Jazz UltraTab C855
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Jazz UltraTab C855, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
  2. Remplacement de la batterie du Jazz UltraTab C855: étape 2, image 1 de 1
    • Soulever le boîtier à l’aide des outils d’ouverture en plastiquebleus. Travaillez un le long du regard jusqu'à ce que vous puissiez mettre vos doigts sous pour le séparer.
  3. Remplacement de la batterie du Jazz UltraTab C855, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le ruban jaune des côtés de la batterie et des composants environnants.
  4. Remplacement de la batterie du Jazz UltraTab C855: étape 4, image 1 de 1
    • Coupez les fils pos (+) et nég (-) qui relient la batterie à l'appareil à l'aide de pinces coupantes.
    • Couper les fils vers le milieu. Lors de l'installation de votre nouvelle batterie, ces fils seront dénudés et soudés ou sertis pour se rattacher.
  5. Remplacement de la batterie du Jazz UltraTab C855: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger, éloignez lentement la batterie du tableau.
    • La batterie est fixée à l'appareil avec un adhésif.
    • Les spudgers en métal peuvent perforer une batterie non protégée, provoquant potentiellement un incendie. Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important de choisir un outil sans danger pour les décharges électrostatiques afin d'éviter toute détérioration accidentelle du dispositif.
  6. Remplacement de la batterie du Jazz UltraTab C855: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un adhésif double face pour fixer la nouvelle batterie en place.
    • Souder ou sertir les fils ensemble pour les rattacher à la carte mère.
    • Remplacez toute la bande jaune que vous avez retirée au début pour sécuriser les fils.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Hodge
Membre depuis le 09/14/15
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Very good instructions.....but where do I buy the repkacement battery from?
fremontmyers - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 550
