Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie d'entraînement du lave-linge Kenmore Series 110
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie d'entraînement du lave-linge Kenmore Series 110, Courroie d'entraînement: étape 1, image 1 de 1
    • Pour éviter tout risque de décharge électrique, débranchez le lave-linge.
    • Posez le lave-linge sur sa face arrière.
  2. Remplacement de la courroie d'entraînement du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 3 de 3
    • En utilisant une clé à douille 8 mm (5/15"), retirez les deux vis du cache de la courroie.
    • Enlevez le cache de la courroie du lave-linge.
  3. Remplacement de la courroie d'entraînement du lave-linge Kenmore Series 110: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement du lave-linge Kenmore Series 110: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement du lave-linge Kenmore Series 110: étape 3, image 3 de 3
    • En utilisant une douille de 12,5 mm (1/2"), retirez le boulon qui fixe la poulie de tambour.
    • Retirez la poulie de tambour ainsi que la courroie.
    • Lorsque vous installez une nouvelle courroie, enroulez-la autour de la poulie de tambour et de la poulie du moteur, avant de réinstaller la poulie de tambour.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Trout
Membre depuis le 09/26/12
1 234 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 membres
11 tutoriels rédigés
9 commentaires
What would be reason that rinse cycle doesn't spin and it leaks
lauraleahenquinette - Réponse
Will the drive belt make a clicking/grinding noise? I originally thought it was just a slipping noise, but empty it does make the grinding noise.
Gary Long Jr - Réponse
It makes noise like it’s working but it’s not grabbing anything
Ricardo Vallegos - Réponse
You can change your gearbox
Adarsh Pandey -
What belt type should I use for a 110.24642300? I cannot find its belt online.
Elizabeth Glenski - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 148
30 derniers jours : 633
Total : 122,539
