Aller au contenu principal
Remplacement de la sécurité de porte du lave-linge Kenmore Series 110
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la sécurité de porte du lave-linge Kenmore Series 110, Sécurité de porte: étape 1, image 1 de 1
    • Afin d'éviter tout risque de choc électrique, débranchez le lave-linge.
    • En utilisant une clé à douille de 8 mm (5/16") ou une clé à molette, retirez les trois vis de la partie arrière supérieure du lave-linge.
    • En le soulevant par l'arrière, retirez le couvercle.
    • Posez le couvercle sur sa face arrière, le dessous face à vous.
    • Le couvercle sera encore relié au lave-linge par des câbles et des tuyaux. Aidez-vous d'une surface plane à la même hauteur pour poser le couvercle dessus.
  2. Remplacement de la sécurité de porte du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la sécurité de porte du lave-linge Kenmore Series 110: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant une clé à douille de 8 mm (5/16") ou une clé plate, retirez les deux vis de l'élément de protection.
    • En l'attrapant par le bas, retirez l'élément de protection du lave-linge.
  3. Remplacement de la sécurité de porte du lave-linge Kenmore Series 110: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la sécurité de porte du lave-linge Kenmore Series 110: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la sécurité de porte du lave-linge Kenmore Series 110: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez soigneusement les deux câbles connectés à la sécurité de porte.
    • Retirez les deux vis cruciformes qui maintiennent le support.
    • Enlevez le fil vert de terre.
    • À l'aide d'un tournevis, retirez l'unique vis connectant la sécurité de porte au support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Trout
Membre depuis le 09/26/12
1 234 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 membres
11 tutoriels rédigés
14 commentaires
My Kenmore Model 110.24622300 does NOT look anything like this!
rlhaan36 - Réponse
my model # 11088732796 is not the same as yours
glafleur1 -
No it ia neither of those. Thank for the reply though. My washer is a 90 series.
Jenn Leffring -
Lol I found the solution on YouTube. All it takes is a zip tie because the lid switch for he 90s series Kenmore washer is two half pieces glued together
Jenn Leffring - Réponse
my Kenmore washer model# is 110.24812200; series CP2654205. Cannot remove top to repair lid switch following your video! removed the three screwsf from the back but cannot get control panal to come off! Please reply soon.
bill wardle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 365
Total : 94,099
