Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel apprendra aux utilisateurs comment ouvrir la coque arrière et retirer les vis afin d'accéder à la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil et insérez un outil pour faire levier entre les deux coques.
Déplacez votre outil autour du bord du boîtier, en libérant les 18 clips. N'insérez pas votre outil trop loin, sinon vous risquez d'endommager les composants près des bords de l'appareil. De toute façon, les clips se trouvent tous sur le bord extérieur de la plaque arrière.
Dévissez les deux vis cruciformes argentées de 4 mm qui fixent le connecteur de la batterie.
Mettez les vis de côté dans un endroit sûr : il y a des composants exposés et il est facile les vis peuvent court-circuiter quelque chose.
Soulevez la batterie hors du boitier en commençant par le côté qui était fixé par les vis.
Faites attention aux rondelles argentées de forme étrange sous le connecteur de la batterie (voir deuxième photo) ; elles sont nécessaires pour assurer un bon contact électrique lorsque les vis sont resserrées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse en prêtant attention aux notes de remontage dans les différentes étapes.
97 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
23 commentaires
Hi Allison Monahan,
thank you very much for yor help! By using your guide I made my nearly 6 years old Kindle Keyboard fixed - great!
I went to mpfproducts.com and ordered my new battery which came in today. I’ve changed out the battery and my Kindle 3 is now charging. YAHOO!!!
Where did you get the battery? I couldn’t find it on Amazon. Do you have a model number for the battery? Thanks.
sand1k -
The old Amazon link has been removed. There’s now a link at the top of this guide to an eBay vendor that stocks the battery. Good luck!
Thanks, Allison and IFIXIT!!! God, I love this site. Cheers, Tom
