Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED
Ce dont vous avez besoin
  1. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Préparer votre matériel: étape 1, image 1 de 2 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Préparer votre matériel: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Safety Glasses
    $7.95
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED: étape 2, image 1 de 1
    • Votre kit de lampe de poche contient les éléments suivants :
    • un circuit imprimé
    • une résistance de 10 Ω (marron-noir-noir-or-marron)
    • un connecteur de batterie CR2032 et un bloc de mousse
    • Ne jetez pas le bloc de mousse, vous en aurez besoin plus tard.
    • un interrupteur à bascule
    • une LED blanche
    • une pile CR2032
    Demander à FixBot
  3. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Préparer la résistance: étape 3, image 1 de 2 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Préparer la résistance: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer avec précaution les deux caches de protection des fils de la résistance. Évitez de plier les fils de la résistance pendant que vous les retirez.
    Demander à FixBot
  4. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED: étape 4, image 1 de 2 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED: étape 4, image 2 de 2
    • Tenez le module de la résistance avec un doigt et pliez les fils sur les bords de ce doigt à 90 degrés en forme de U.
    • Si cela ne fonctionne pas, utilisez une pincette pour plier les fils à environ 1 mm du module de la résistance.
    Demander à FixBot
  5. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Insérer la résistance: étape 5, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Insérer la résistance: étape 5, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Insérer la résistance: étape 5, image 3 de 3
    • Tenez le circuit imprimé de manière à ce que la face avant (le côté étiqueté « Let Your Light Shine » en haut) soit face à vous.
    • La résistance est symétrique et peut être insérée dans n'importe quelle orientation.
    • Insérez les fils de la résistance dans les trous prévus à cet effet sur la face avant du circuit imprimé.
    Demander à FixBot
  6. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Plier les fils de la résistance: étape 6, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Plier les fils de la résistance: étape 6, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Plier les fils de la résistance: étape 6, image 3 de 3
    • Maintenez la résistance au ras de l'avant du circuit imprimé.
    • Retournez le circuit imprimé.
    • Pliez les fils de la résistance jusqu'à ce qu'ils soient parallèles au circuit imprimé. Cela permettra à la résistance de rester immobile pendant que vous la soudez au circuit imprimé.
    Demander à FixBot
  7. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Fixer le circuit imprimé: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez votre outil "Troisième main" pour fixer le circuit de manière à ce que les fils soient orientés vers le haut.
    Demander à FixBot
  8. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Se préparer à souder: étape 8, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Se préparer à souder: étape 8, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Se préparer à souder: étape 8, image 3 de 3
    • Mettez vos lunettes de protection.
    • Allumez votre fer à souder. Si votre fer à souder est doté d'un réglage de température :
    • Réglez-le sur 300 °C (~570 °F) si vous utilisez de la soudure au plomb.
    • Réglez-le sur 375 °C (~700 °F) si vous utilisez de la soudure sans plomb.
    • Nettoyez la panne de votre fer à souder. Si vous utilisez une éponge en cellulose, mouillez-la avec de l'eau distillée jusqu'à ce qu'elle soit humide et passez rapidement la panne sur l'éponge. Si vous utilisez de la laine de laiton, enfoncez la pointe dans le fil à plusieurs reprises.
    • Faites fondre une petite quantité de soudure sur la panne de fer à souder. Cette opération, appelée " étamage de la panne ", facilite le transfert de la chaleur.
    • Il est probable que vous aperceviez des volutes de fumée lorsque vous faites fondre la soudure. Il s'agit principalement du flux à noyau colophane intégré au fil de soudure. Le flux aide la soudure à s'écouler, mais il s'évapore avec le temps.
    • Si vous utilisez un fer à souder pour la première fois, répétez la procédure de nettoyage et de fonte plusieurs fois pour vous familiariser avec la manipulation de la soudure fondue et la quantité de soudure que la panne peut contenir. Nettoyez votre panne avant de continuer.
    Demander à FixBot
  9. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Souder la résistance: étape 9, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Souder la résistance: étape 9, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Souder la résistance: étape 9, image 3 de 3
    • Au cours de cette étape, vous allez chauffer la pastille de soudure et le fil de la résistance afin qu'ils puissent faire fondre le fil de soudure.
    • Appuyez la panne sur la pastille de soudure du circuit imprimé et sur le fil de la résistance pendant quelques secondes pour les chauffer. Orientez la panne de manière à ce qu'elle soit le plus possible en contact avec la pastille et le fil.
    • Si vous chauffez le circuit imprimé de façon continue pendant plus de 10 secondes, la chaleur excessive risque d'endommager la pastille de soudure ou la résistance.
    • Introduisez le fil de soudure dans la zone chauffée jusqu'à ce qu'une flaque concave ("mini-volcan") de soudure entoure le fil.
    • Ne placez pas la soudure directement sur la panne, car elle ne s'écoulerait pas correctement dans la pastille et le fil, ce qui entraînerait une connexion faible.
    • Le "volcan" devrait se former en quelques secondes. Si la soudure n'adhère pas à la pastille, appliquez du flux sur la pastille ou augmentez la température.
    • Retirez d'abord le fil de soudure, puis retirez le fer à souder de la pastille.
    • Répétez ce processus pour le deuxième fil de la résistance.
    Demander à FixBot
  10. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Contrôler votre travail: étape 10, image 1 de 1
    • Félicitations : vous avez soudé la résistance à la carte !
    • Si le joint de soudure n'entoure pas tout le fil, réchauffez le joint et ajoutez de la soudure.
    • Vérifiez qu'aucune soudure n'a fait un pont accidentel avec un autre joint. Si c'est le cas, utilisez soigneusement votre fer pour chauffer la soudure entre les joints et séparer le pont. Si le pont ne se sépare pas, dessoudez-le et réessayez.
    • Comme pour toute compétence, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si votre première soudure n'est pas parfaite, ce n'est pas grave ! Il faut quelques tentatives pour maîtriser le mouvement et la synchronisation.
    Demander à FixBot
  11. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Préparer le connecteur de batterie: étape 11, image 1 de 2 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Préparer le connecteur de batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de batterie de son bloc de mousse.
    • Ne jetez pas le bloc de mousse, vous en aurez besoin pour les étapes suivantes.
    Demander à FixBot
  12. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Insérer le connecteur de batterie: étape 12, image 1 de 2 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Insérer le connecteur de batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Le connecteur de la batterie n'est PAS symétrique et doit être orienté correctement en utilisant son contour sur la carte.
    • Placez le connecteur de la batterie sur son contour à l'avant du circuit imprimé. Assurez-vous que les fils passent dans les trous prévus à cet effet sur la carte.
    Demander à FixBot
  13. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Retourner la carte: étape 13, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Retourner la carte: étape 13, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Retourner la carte: étape 13, image 3 de 3
    Silicone Work Mat
    $9.95
    • Maintenez le connecteur de la batterie contre l'avant du circuit imprimé.
    • Retournez la carte et posez-la de manière à ce que le connecteur de la batterie repose sur votre tapis de travail ou votre surface.
    • Placez le bloc de mousse sous le bord supérieur de la carte (le bord avec l'encoche) pour la maintenir à niveau pendant que vous soudez.
    Demander à FixBot
  14. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Souder le connecteur de batterie: étape 14, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Souder le connecteur de batterie: étape 14, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Souder le connecteur de batterie: étape 14, image 3 de 3
    • Appuyez la panne de fer à souder sur la pastille de soudure du circuit imprimé et sur le fil du connecteur de batterie pendant quelques secondes pour les chauffer tous les deux. Inclinez la pointe de manière à ce qu'elle soit en contact maximal avec la pastille et le fil.
    • Introduisez le fil de soudure dans la zone chauffée jusqu'à ce qu'une flaque concave (« mini-volcan ») de soudure entoure le fil.
    • N'introduisez pas la soudure directement sur la panne, car elle ne s'écoulerait pas correctement dans la pastille et le fil, ce qui entraînerait une connexion faible.
    • Répétez ce processus pour l'autre fil du connecteur de batterie.
    • Si le deuxième fil du connecteur de batterie dépasse de la carte, repoussez-le tout en chauffant le premier fil avant d'essayer de le souder en place. Si nécessaire, dessoudez le connecteur de batterie et recommencez cette étape.
    Demander à FixBot
  15. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Contrôler votre travail: étape 15, image 1 de 2 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Contrôler votre travail: étape 15, image 2 de 2
    • Vérifiez que le connecteur de la batterie est au ras de la carte et que ses connexions soudées sont solides.
    Demander à FixBot
  16. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Insérer l'interrupteur: étape 16, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Insérer l'interrupteur: étape 16, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Insérer l'interrupteur: étape 16, image 3 de 3
    • L'interrupteur est symétrique et peut être inséré dans n'importe quelle orientation.
    • Placez l'interrupteur sur son contour à l'avant du circuit imprimé. Assurez-vous que les trois fils passent dans les trous prévus à cet effet sur la carte.
    Demander à FixBot
  17. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Retourner la carte: étape 17, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Retourner la carte: étape 17, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Retourner la carte: étape 17, image 3 de 3
    • Tenez l'interrupteur aligné sur l'avant du circuit imprimé.
    • Retournez la carte et posez-la de manière à ce que l'interrupteur repose sur votre tapis de travail ou votre surface.
    • Placez le bloc de mousse sous la carte pour la maintenir à niveau pendant que vous soudez.
    Demander à FixBot
  18. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Souder l'interrupteur: étape 18, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Souder l'interrupteur: étape 18, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Souder l'interrupteur: étape 18, image 3 de 3
    • Veillez à ce que l'interrupteur reste aligné sur la carte et que les fils restent au même niveau l'un par rapport à l'autre pendant que vous soudez. S'il est de travers, dessoudez les fils et réessayez.
    • Soudez les trois fils de l'interrupteur sur la carte.
    Demander à FixBot
  19. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Contrôler votre travail: étape 19, image 1 de 2 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Contrôler votre travail: étape 19, image 2 de 2
    • Vérifiez que l'interrupteur est aligné sur la carte et que ses connexions soudées sont solides.
    • Vérifiez qu'aucune soudure n'a fait un pont accidentel avec un autre joint. Si c'est le cas, utilisez soigneusement votre fer à souder pour chauffer la soudure entre les joints et séparer le pont. Si le pont ne se sépare pas, dessoudez-le et réessayez.
    Demander à FixBot
  20. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Insérer la LED: étape 20, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Insérer la LED: étape 20, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Insérer la LED: étape 20, image 3 de 3
    • La LED n' est PAS symétrique et doit être orientée correctement.
    • Insérez les fils de la LED à peu près à mi-chemin dans l'avant de la carte, avec la partie la plus longue dans le trou étiqueté « Long Leg » et la partie la plus courte dans le trou étiqueté « Short Leg ».
    • L'un des bords de la lentille en époxy transparent de la LED est plat au lieu d'être rond. Ce bord plat indique le fil négatif (-).
    • Poussez la LED vers le circuit imprimé (en pliant les fils) pour que la lentille s'insère dans l'encoche située entre les mots « Let Your » et « Light Shine » sur la partie supérieure/frontale du circuit imprimé.
    Demander à FixBot
  21. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED: étape 21, image 1 de 2 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED: étape 21, image 2 de 2
    • Retourner la carte.
    • Pliez les fils de la LED jusqu'à ce qu'ils soient parallèles au circuit imprimé. Cela permettra à la LED de rester immobile pendant que vous la soudez à la carte.
    Demander à FixBot
  22. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Souder la LED: étape 22, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Souder la LED: étape 22, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Souder la LED: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez votre outil "Troisième main" pour fixer la carte de façon à ce que les fils soient orientés vers le haut.
    • Soudez les deux fils de la LED sur la carte.
    Demander à FixBot
  23. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Contrôler votre travail: étape 23, image 1 de 1
    Demander à FixBot
  24. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Plier les fils vers le haut: étape 24, image 1 de 2 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Plier les fils vers le haut: étape 24, image 2 de 2
    • Pliez les fils de la résistance et de la LED vers le haut jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la carte.
    Demander à FixBot
  25. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Couper les fils: étape 25, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Couper les fils: étape 25, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Couper les fils: étape 25, image 3 de 3
    • Utilisez votre pince coupante pour couper tous les fils jusqu'à ce qu'ils ne dépassent plus du joint de soudure à l'arrière de la carte.
    • Veillez à ce qu'aucun des fils ne soit assez long pour former un pont avec d'autres fils ou pour vous piquer les mains pendant que vous l'utilisez.
    • C'est le moment idéal pour nettoyer les résidus de soudure. Appliquez un peu d'alcool isopropylique sur les joints de soudure et essuyez-les avec un chiffon non pelucheux pour absorber les résidus de flux et d'alcool.
    Demander à FixBot
  26. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Installer la batterie: étape 26, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Installer la batterie: étape 26, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Installer la batterie: étape 26, image 3 de 3
    • Placez votre pile CR2032 dans le connecteur de batterie, le côté positif (+) vers le haut.
    • Appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'emboîte dans le connecteur.
    Demander à FixBot
  27. Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Allumer la lampe de poche: étape 27, image 1 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Allumer la lampe de poche: étape 27, image 2 de 3 Kit de soudure DIY - Lampe de poche LED, Allumer la lampe de poche: étape 27, image 3 de 3
    • Félicitations ! Vous avez maintenant une lampe de poche qui fonctionne.
    • Si votre interrupteur est en position « off », mettez-le en position « on » pour allumer votre lampe de poche.
    • Si vous le souhaitez, inscrivez votre nom dans le champ prévu à cet effet.
    Demander à FixBot
Vous venez de faire le premier pas vers la maîtrise de la soudure traversante, une technique utile et polyvalente. Avec les bases acquises, vous êtes bien équipé pour vous attaquer à divers projets et réparations dans le domaine de l'électronique. N'oubliez pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, alors n'hésitez pas à expérimenter et à affiner vos techniques.
Pour en savoir plus sur la soudure, cliquez ici.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Schultz
Membre depuis le 03/24/24
58 261 Réputation
316 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 603 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hello, this projects looks very nice. Do you know where I can buy a casing or a shell for the flashlight once it is complete?
Fl4m3 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 80
30 derniers jours : 395
Total : 9,082
