Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare C913
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare C913, Batteries: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare C913, Batteries: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare C913, Batteries: étape 1, image 3 de 3
    • Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
    • Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
    • Le couvercle de la batterie s'ouvrira alors faites attention à le soulever doucement.
  2. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare C913, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare C913, Boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare C913, Boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les sept vis de 4,5 mm.
    • Il y en a 2 à gauche
    • Il y en a 2 à droite
    • Il y en a 3 en bas
  3. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare C913: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare C913: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare C913: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez fermement et retirez le boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dustin Rodgers
Membre depuis le 10/05/10
80 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 1,681
