Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare C913
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Kodak EasyShare C913 Back Case Replacement: étape 0, image 1 de 3 Kodak EasyShare C913 Back Case Replacement: étape 0, image 2 de 3 Kodak EasyShare C913 Back Case Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  • 2 on the left
  • 2 on the right
  • 3 on the bottom
Utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les sept vis de 4,5 mm.
Il y en a 2 à gauche
Il y en a 2 à droite
Il y en a 3 en bas
-[* black] Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 4.5mm screws.
- [* red] There are 2 on the left
- [* blue] There are 2 on the right
- [* violet] There are 3 on the bottom
+[* black] Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
+ [* red] 2 on the left
+ [* blue] 2 on the right
+ [* violet] 3 on the bottom
