Introduction
La technologie de l'objectif peut souvent devenir dysfonctionnelle. Ce guide vous montrera comment le retirer pour que vous puissiez le nettoyer ou le remplacer. Référence de l'objectif: k9711061632 2ba
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, appuyez et faites glisser le loquet de la batterie vers l'avant comme indiqué par la flèche.
Soulevez délicatement le panneau de la carte mère en tirant vers la gauche. Assurez-vous de ne pas déchirer le ruban bleu.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la fermeture à ruban jusqu'à ce qu'elle soit en position verticale.
Faites glisser le panneau loin de la caméra.
Procurez-vous un tournevis et retirez les vis du cadre de 3,85 mm comme indiqué.
Localisez et retirez les quatre vis de 3,25 mm fixant le panneau arrière au cadre de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
Soulevez et retirez le panneau, en le détachant du cadre de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
