Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Kurio 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer la protection en caoutchouc du Kurio 7.
  2. Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 30 mm du boîtier extérieur.
  3. Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
    • Veillez à ne pas casser les languettes qui maintiennent le capot avant et le capot arrière ensemble.
  4. Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois que tous les onglets ont été retirés, le capot arrière devrait se détacher facilement.
    • Retirez doucement le capot arrière. Il y a des fils à l'intérieur qui pourraient se coincer dans la couverture lors de son retrait. Ces fils sont soudés à leurs composants et sont difficiles à rattacher.
  5. Remplacement du haut-parleur du Kurio 7, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Kurio 7, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une carte de crédit en plastique ou un autre objet mince pour séparer la batterie de l'écran.
    • Veillez à utiliser la carte avec précaution et lentement pour ne pas endommager, casser ou déformer la batterie.
    • Placez soigneusement la batterie de côté.
  6. Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les huit vis de 40 mm maintenant la carte mère en place.
  7. Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 7, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sur la base du clip de ruban noir et tirez vers le haut, comme un levier, pour libérer le support. Cela devrait libérer le clip qui maintient le ruban sur la monture.
    • Tirez le ruban hors de la monture.
  8. Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 8, image 1 de 1
    • Il devrait y avoir du ruban adhésif sur le ruban jaune. Retirez la bande de la carte mère et enroulez-la autour du ruban jaune.
    • Ne retirez pas complètement la bande de la carte mère, car elle sert à protéger les composants du ruban.
    • Pour retirer le ruban de la monture, suivez les mêmes étapes à l'étape 3.
  9. Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez les rubans et placez la batterie au fond du Kurio.
    • La carte mère est maintenant retirée afin que d'autres composants puissent être utilisés.
  10. Remplacement du haut-parleur du Kurio 7, Haut-parleur: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez les fils hors de la carte mère en utilisant les pincettes. Les fils ne sont pas bien soudés.
    • Avant de casser la soudure, vérifiez les connexions des fils. Vous pourrez peut-être simplement souder le fil s'il est déjà cassé.
  11. Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 11, image 2 de 2
    • Enlevez tout résidu de colle chaude retenant le haut-parleur en le décollant à l'aide d'une pince à épiler.
  12. Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Kurio 7: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour extraire l’ancien haut-parleur.
    • Vous avez supprimé le haut-parleur!
Souder le nouveau haut-parleur. Reportez-vous au guide de soudure si vous ne savez pas comment souder. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Powaser
Membre depuis le 04/14/14
331 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 2,077
