Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035, Enlevez le boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035, Enlevez le boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035, Enlevez le boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Lorsque vous regardez à l'arrière du téléphone, vous verrez une ligne horizontale et trois segments en plastique surélevés sous la forme d'un triangle.
    • Placez le pouce sur le dessus du triangle et appuyez sur le téléphone tout en glissant votre pouce vers le bas du téléphone.
    • Après 5 mm, il cessera de glisser.
  2. Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035: étape 2, image 3 de 3
    • Attrapez le bas de la couverture arrière avec votre autre main et tirez le couvercle sur le reste du chemin.
    • Retournez le téléphone lentement. La batterie tombera d'elle-même.
  3. Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035: étape 3, image 3 de 3
    • Faites pivoter le téléphone pour que le bas soit face à vous. Il y a un petit décrochement sur la façade en plastique.
    • En utilisant le bout de votre ongle ou un spudger, soulevez la couverture loin du reste du téléphone.
    • Une fois que la couverture commence à se séparer, continuez à séparer jusqu'à ce que les encoches supérieures se détachent.
  4. Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035: étape 4, image 3 de 3
    • Avec la plaque de couverture séparée, vous verrez (6) vis Torx T6x11mm encastrées dans le plastique blanc.
    • Enlevez les vis.
    • La plaque frontale en plastique blanc se soulève tout de suite, exposant la carte principale.
  5. Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035, Affichage: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035, Affichage: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Kyocera QCP-2035, Affichage: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran verticalement, soit en le saisissant sur les côtés, soit en glissant une paire de pinces entre l'écran et la carte principale.
    • Il y a quatre épingles en plastique droites sur les coins inférieurs de l'écran qui le maintiennent en place.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Whitney
Membre depuis le 01/21/15
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 185
