Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la charnière du LG CU440
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la charnière du LG CU440, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du LG CU440, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton "PUSH" sur le couvercle arrière.
  2. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le couvercle arrière vers vous.
  3. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, saisissez le bord avant supérieur de la batterie et retirez la batterie du téléphone.
    • Lors de l'installation de la nouvelle batterie, faites en sorte que les contacts métalliques du téléphone correspondent aux contacts métalliques de la batterie.
  4. Remplacement de la charnière du LG CU440, Assemblage boitier inférieure.: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du LG CU440, Assemblage boitier inférieure.: étape 4, image 2 de 2
    • Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
  5. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les couvercles en caoutchouc dans les endroits mis en évidence à l'aide d'un spudger métallique.
  6. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les six vis à tête plate Phillips 3mm # 000 à l'arrière du téléphone en utilisant un tournevis Phillips # 000.
  7. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de la prise casque avec votre doigt ou un spudger métallique.
  8. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez le spudger métallique entre l'assemblage du clavier et l'ensemble du couvercle arrière et soulevez les deux ensembles à part.
    • Soulevez délicatement pour ne pas casser les clips en plastique qui maintiennent les deux assemblages ensemble.
    • Travailler votre chemin autour du périmètre du téléphone avec le spudger métallique pour séparer les deux assemblées.
  9. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois que vous aurez parcouru le périmètre du téléphone, vous aurez accès aux composants de la partie inférieure.
  10. Remplacement de la charnière du LG CU440, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du LG CU440, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du LG CU440, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Vous devriez remarquer que le clavier numérique est lâche et peut simplement être retiré du boîtier du téléphone.
  11. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 11, image 2 de 2
    • En utilisant le spudger, commencez à soulever délicatement la carte mère à l'arrière du téléphone et contournez le périmètre de la carte mère.
    • Il y a des câbles ruban cuivre connectés de chaque côté de la carte mère menant aux boutons pour le contrôle du volume et l'appareil photo qui a besoin de glisser hors du boîtier du téléphone pendant que la carte mère est retirée.
    • Il y en a trois au total, mais n'enlevez pas le haut du boîtier du téléphone pour le moment.
  12. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois la carte mère non verrouillée, elle sera toujours fixée au boîtier du téléphone arrière par deux fils, rouge et noir, torsadés ensemble.
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir la pièce noire à laquelle ces fils sont attachés et retirez-la simplement de la carte mère.
    • Vous devrez peut-être retourner le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas. N'hésitez pas à déplacer l'ensemble du clavier en position fermée pour cette étape.
  13. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban de l'affichage à l'arrière de la carte mère en utilisant une pince à épiler.
    • Assurez-vous de le soulever de manière à ce que vous tiriez le tout en même temps et que vous ne tiriez pas la pièce plate de biais.
  14. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le câble ruban supérieur, mentionné à l'étape 11, de la zone charnière.
  15. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez l'un ou l'autre côté de la carte mère et soulevez-la doucement du boîtier du téléphone.
    • La carte mère devrait être complètement libre de l'enveloppe du téléphone, et vous devriez avoir ce qui est montré dans les images.
  16. Remplacement de la charnière du LG CU440, Assemblage boitier supérieur.: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les quatre couvercles en caoutchouc de l'écran avant en utilisant un spudger métallique.
  17. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 17, image 2 de 2
    • Enlevez les quatre vis cruciformes plates de 3 mm # 000 de l'écran avant à l'aide d'un tournevis Phillips # 000.
  18. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 18, image 3 de 3
    • Insérez le spudger métallique dans la couture sur l'ensemble supérieur. Cela permettra de séparer les deux pièces les unes des autres.
    • Continuez à travailler autour du périmètre du téléphone avec le spudger en métal.
    • Une fois que vous avez travaillé autour du périmètre du téléphone, vous devriez avoir deux moitiés à l'assemblage supérieur, l'assemblage de l'écran et le couvercle.
  19. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 19, image 3 de 3
    • Mettez de côté la moitié du couvercle.
    • À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez soigneusement le câble ruban de l'écran et le téléphone en soulevant les deux connexions.
    • Le câble plat d'affichage sera toujours attaché au téléphone via la charnière. La déconnexion du câble ruban de l'affichage dans cette étape consiste à retirer l'écran de l'assemblage de l'écran.
  20. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 20, image 2 de 2
    • Saisissez l'écran et le haut-parleur relié à l'écran par des fils rouge et noir et retirez délicatement l'écran de l'écran.
  21. Remplacement de la charnière du LG CU440, Charnière: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du LG CU440, Charnière: étape 21, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez le morceau de plastique gris qui entoure le câble flexible hors de la zone de la charnière.
  22. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 22, image 2 de 2
    • En utilisant la pince à épiler, faites glisser la pièce métallique le long de la ligne centrale de la charnière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
    • Cette pièce ne sera pas complètement enlevée.
  23. Remplacement de la charnière du LG CU440: étape 23, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant séparer soigneusement le boîtier du téléphone de la charnière en les séparant du côté gauche de la charnière.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ibrahim Momoh
Membre depuis le 10/03/16
107 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 22
Total : 859
