Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide explique comment retirer la carte mère. Ceci est un guide assez difficile pour l'appareil LG CU515 SKU 64743. Retrait de la carte mère nécessitera de nombreux outils et étapes. Cependant, ce guide vous guidera à travers chaque étape afin de rendre le processus aussi simple que possible.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la languette surélevée en haut de la couverture arrière.
En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre pouce de l'autre main, appuyez sur la languette jusqu'à ce que le couvercle se détache du téléphone.
Faites glisser le couvercle vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré du téléphone.
Étape 2 Batterie
Attention : l'étape 2 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre index de l'autre main, retirez la batterie du téléphone en la soulevant à l'endroit indiqué au bas du téléphone.
En utilisant un spudger ou un autre outil pointu, retirez les deux morceaux de caoutchouc sur le dessus de l'arrière du téléphone.
Localisez le petit onglet situé en haut, au centre de la carte mère. Il relie la carte mère au reste du téléphone. Détachez-le en utilisant la pince à épiler.
Débranchez soigneusement la connexion du câble ruban rectangulaire à l'aide d'une pince à épiler.
Il devrait maintenant être possible de soulever la carte mère du reste du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
