Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec la tablette face vers le bas, retirez le cache de la fente pour carte SD.
    • À l’aide d’un tournevis Philips #000, retirez la vis de 3 mm de la fente pour carte SD.
  2. Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le petit interstice situé entre l’écran et la coque.
    • Soulevez l'écran de la coque arrière.
    • Répétez cette opération sur chaque bord de l'appareil.
    • Nous avons trouvé utile de laisser plusieurs outils pour ouvrir en plastique coincés dans la crevasse afin d’empêcher sa fermeture.
    • Cela nécessite une force importante. La coque de l'appareil est fixée avec un adhésif. Si elle est trop difficile à retirer, utilisez l'iOpener.
  3. Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3: étape 3, image 2 de 2
    • Après avoir utilisé les outils pour ouvrir en plastique, ouvrez l’appareil avec vos mains.
    • Retirez le panneau arrière de l'écran.
  4. Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 3 mm qui maintiennent le haut-parleur.
    • Ces vis sont très petites alors assurez-vous de les suivre. Vous pouvez utiliser le Pro Magnetic Project Mat de iFixit pour vous aider.
  5. Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour retirer le haut-parleur.
  6. Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips n ° 000, dévissez les vis de 3 mm situées dans les coins de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou en spudger, débranchez le câble ruban du côté droit de l'appareil, où il est fixé avec un adhésif.
    • Ces images utilisent un spudger en métal, qui pourrait endommager l'appareil. Utilisez plutôt un outil d’ouverture en plastique ou un spudger standard.
  8. Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Philips n ° 000 pour retirer les vis de 3 mm situées au bas de la bande.
    • Retirez la bande jaune de l'appareil.
  9. Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG Pad 8.3: étape 9, image 2 de 2
    • Décrochez la batterie de l'endroit où elle est fixée en haut de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mario Salguero
Membre depuis le 09/14/15
781 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 membres
14 tutoriels rédigés
9 commentaires
Every teardown I can find on this tablet has that darn screw in the sd card slot, but mine does not!! Does ANYBODY have teardown for mine? I can send pics, it's Verizon Gpad 8.3 LTE, slot holds sd and sim but NO screw. Son spilled water on it so screen is all dark and haptic stays on, I'd like to attempt the rice trick if I can open it.
Wesley Krasko - Réponse
The other models have a sponge adhesive on the back of the battery.
Completely disregard the first screw.
supramaster2099 -
Wesley - Me too. I have no idea why Android released two different models with the same freaking model name. I thought they had more common sense than that. If anyone has the teardown for the new model, holler.
Slavelike Constructs - Réponse
Same here. No screw
jon - Réponse
sorry this teardown is not for the 8.3
krackeddude - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 75
Total : 44,466
