Introduction
Si votre caméra arrière ne fonctionne pas, il est peut-être temps de la remplacer. Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra orientée vers l'arrière.
Ce dont vous avez besoin
Avec la tablette face vers le bas, retirez le cache de la fente pour carte SD.
À l’aide d’un tournevis Philips #000, retirez la vis de 3 mm de la fente pour carte SD.
Retirez les quatre vis cruciformes de 3 mm qui maintiennent le haut-parleur.
À l'aide d'un tournevis Philips n ° 000, dévissez les vis de 3 mm situées dans les coins de la batterie.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer l’appareil photo fixé à l’avant de la tablette avec un adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
