Introduction
Si vos boutons de contrôle du volume ne fonctionnent pas correctement, il est peut-être temps de les remplacer. Ce guide vous montrera comment remplacer les boutons de contrôle du volume.
Ce dont vous avez besoin
Avec la tablette face vers le bas, retirez le cache de la fente pour carte SD.
À l’aide d’un tournevis Philips #000, retirez la vis de 3 mm de la fente pour carte SD.
L'écran faisant face vers vous et le haut de la tablette vers la gauche, repérez les boutons de volume situés sur le côté gauche.
À l’aide d’un spudger ou de vos mains, retirez les boutons de contrôle du volume, qui sont fixés avec un adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
