Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous rencontrez des problèmes matériels ou des dégâts d'eau sur l'ensemble du téléphone. Vous pouvez remplacer la carte mère et réparer votre LG G Stylo sans acheter un remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle arrière en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sur le côté inférieur gauche de l'appareil et en soulevant doucement.
Utilisez soigneusement le tournevis cruciforme Phillips # 00 pour retirer les onze vis visibles de 3,9 mm situées à l'arrière. Les vis à enlever sont marquées avec les indicateurs donnés.
Lorsque vous avez terminé de retirer toutes les vis, placez l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la carte mère et soulevez-le.
Une fois qu'un clip est libéré, vous pouvez détacher le couvercle de la carte mère avec vos doigts et mettre de côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Do you know where the wifi chip is?
Do you guys know where i can get a new motherboard for an lg stylo?
A family member of mine snapped my phone in half with my baby's pictures on it.
I asked my boyfriend to back up the pictures… well, he figured after thanksgiving when I will have more happy photos…
So, any hope of getting them?
The motherboard is partly missing.
The SD card was full so most were on the phone.
