Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG G Stylo.
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
LG G Stylo Motherboard Replacement: étape 0, image 1 de 3 LG G Stylo Motherboard Replacement: étape 0, image 2 de 3 LG G Stylo Motherboard Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • When you have finished removing all of the screws, place the plastic opening tool in the groove at the bottom left corner of the motherboard cover and lift up.
  • Make sure to remove the SIM card before you remove the motherboard cover. You can get the cover off without doing this, but the SIM card will be stuck underneath the cover once you put it back together.
  • This part could be more difficult if you have never removed the motherboard cover. If difficulty arises, pry the plastic opening tool into each groove along the edge of the motherboard cover until it releases.
  • Once a clip is released, you can detach the motherboard cover with your fingers and set aside.
Lorsque vous avez terminé de retirer toutes les vis, placez l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la carte mère et soulevez-le.
Cette partie pourrait être plus difficile si vous n'avez jamais retiré la couverture de la carte mère. En cas de difficulté, soulevez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque rainure le long du bord de la couverture de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se libère.
Une fois qu'un clip est libéré, vous pouvez détacher le couvercle de la carte mère avec vos doigts et mettre de côté.
[* black] When you have finished removing all of the screws, place the plastic opening tool in the groove at the bottom left corner of the motherboard cover and lift up.
+[* black] Make sure to remove the SIM card before you remove the motherboard cover. You can get the cover off without doing this, but the SIM card will be stuck underneath the cover once you put it back together.
[* icon_note] This part could be more difficult if you have never removed the motherboard cover. If difficulty arises, pry the plastic opening tool into each groove along the edge of the motherboard cover until it releases.
[* black] Once a clip is released, you can detach the motherboard cover with your fingers and set aside.
