Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la coque arrière en insérant un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sur le côté gauche du LG G4, puis en faisant délicatement levier.
Retirez les quatre connecteurs à pression avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture en plastique :
Connecteur de la caméra frontale
Connecteur de la caméra arrière
Connecteur de la vitre tactile
Pour remonter le smartphone, suivez les instructions en sens inverse.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
25 commentaires
Where can I get a motherboard? I have been looking everywhere with no luck.
If you had it less then a year lg will send u a replacement but if your phone is damaged they will charge u just say it's not damage and swap the boards and send them the new one back so u won't be charged they won't notice I just did it
i have to ask did they ever notice with the swap???
mklb492 -
If my phone has the boot loop problem and i change the board will mi picture still be there ??
Did you find a resolution to this problem? I am facing the same thing!
