Introduction
Après avoir retiré la carte mère, comparez l'ensemble écran de remplacement et d'origine pour déterminer quelles pièces doivent être transférées. Certaines étapes peuvent ne pas s'appliquer à votre pièce de rechange.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle arrière en insérant un ongle ou un médiator ici et en dégageant les clips en plastique.
Soulevez la batterie ici
Étape 2 Cadre central
Attention : les étapes 2 à 3 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
Retirez les 11 vis cruciformes.
Utilisez vos ongles ou insérez un médiator dans l'espace entre le numériseur et le cadre central et tirez le cadre central vers l'extérieur pour dégager les clips en plastique.
Dégagez soigneusement les clips en bas lorsque la prise casque traverse le châssis central.
Une fois que tous les clips ont été désengagés, déplacez le châssis central vers l'extérieur et vers le bas pour le désengager de la prise casque.
Utilisez une spatule hallebarde (halberd spudger) ou un médiator pour déconnecter la nappe de la caméra avant de son connecteur sur la carte mère.
A l'aide d'un médiator ou d'une spatule hallebarde (halberd spudger), déconnectez le câble de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère.
La caméra frontale est maintenue par un adhésif. Faites délicatement levier entre l'appareil photo et son support sur le châssis du téléphone pour le retirer.
Si vous rencontrez des difficultés pour retirer la caméra frontale,retirez la carte mère pour libérer de l'espace
Étape 6 Carte mère
Attention : l'étape 6 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
A l'aide de la pointe d'une spatule Halberd ou d'un médiator, déconnectez la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
En commençant par le bas, insérez un médiator entre la carte mère et le châssis et écartez-le.
L'ensemble bouton de volume est maintenu sur le cadre avec des languettes en plastique fragiles.
Utilisez la pointe d'un spudger ou d'un outil similaire pour soulever délicatement les languettes en plastique vers le haut et vers l'extérieur.
Le moteur du vibrateur est maintenu avec un adhésif puissant.
Insérez la pointe d'une spatule métallique sur le côté droit du moteur du vibrateur et soulevez-la vers le haut.
Le câble flexible et le haut-parleur sont maintenus par un adhésif. Utilisez la chaleur pour ramollir l'adhésif.
Insérez délicatement un Jimmy entre le câble flexible et le cadre et détachez le câble de l'adhésif.
Utilisez ensuite la pointe d'une spatule en métal pour continuer à retirer délicatement le haut-parleur de son logement.
La prise casque est collée au cadre et son câble flexible est collé au cadre et à la bande de ruban Kapton.
Utilisez de la chaleur pour ramollir l'adhésif, puis insérez un médiator ici pour séparer le câble flexible du cadre.
Utilisez un médiator pour faire levier autour de la prise casque afin de la séparer de l'adhésif dans son logement.
Pour de meilleurs résultats, transférez ce morceau de ruban Kapton sur le nouvel ensemble d'affichage, si nécessaire.
Il est collé sous la languette inférieure du câble de contact d'antenne. Utilisez la chaleur pour ramollir l'adhésif, puis utilisez un médiator pour soulever doucement le contact vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
You forgot to mention that the volume button flex needs to be transferred from the original unit.
Hi! my parent drop the LG K20 and now the charger cable is loose, and the volume buttons are in the same frame, the phone is not charging. I need that frame. that’s what my cousin told me ¿can I buy that part?
Thank you great job!!
Podia ser em português.
My screen is jumping around. How do I fix
