Aller au contenu principal
Remplacement du boitier externe du LG L1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier externe du LG L1200, Ecran LCD interne: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous de retirer la batterie en soulevant la languette située à l'arrière du téléphone avant d'ouvrir le boîtier.
    • Ouvrez le téléphone et repérez les quatre capuchons de vis.
  2. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre couvercles de vis en utilisant un outil d'ouverture IPod. Ils devraient sortir relativement facilement.
  3. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis.
  4. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture IPod pour séparer le couvercle avant du couvercle de l'écran interne.
    • Exécutez l'outil d'ouverture Ipod des deux côtés, en déconnectant les languettes qui maintiennent les couvercles ensemble.
  5. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez le couvercle de l'écran intérieur vers vous et vers le haut afin de le séparer du couvercle avant.
  6. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la bande située en bas de l'écran LCD.
  7. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l'écran LCD en le décollant du ruban doré. La connexion collante tourne tout autour de l'écran LCD.
  8. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l'écran pour pouvoir voir l'écran LCD externe et la carte de circuit imprimé.
    • Insérez le spudger dans le coin inférieur droit.
    • Soulevez et déplacez le spudger sur le fond.
    • La troisième photo est tournée de 180 degrés.
  9. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le côté pointu du spudger pour décoller la bande intérieure.
    • Retourner l'ensemble et décoller la carte de circuit de l'écran.
  10. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour retirer l'écran LCD de son support.
  11. Remplacement du boitier externe du LG L1200, Caméra: étape 11, image 1 de 1
    • Faites glisser délicatement le spudger derrière le ruban principal afin de le séparer de la couverture intérieure du téléphone.
  12. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour faire sortir le ruban de la caméra du ruban principal. Le composant de l'appareil photo doit se séparer entièrement.
  13. Remplacement du boitier externe du LG L1200, Carte mère: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez des couvercles en caoutchouc en utilisant un spudger ou un objet pointu, comme une punaise.
  14. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour dévisser les 6 vis qui maintiennent le boîtier arrière.
  15. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture IPod pour séparer le boîtier arrière.
    • Deux onglets sont situés de chaque côté du téléphone.
  16. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 16, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier arrière du téléphone.
    • Veillez à ne pas déchirer le fil (surligné en jaune) lors de la séparation du boîtier arrière.
  17. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour déconnecter le fil d'antenne.
  18. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture IPod pour faire sortir la carte logique.
  19. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture IPod pour déconnecter le ruban principal.
  20. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 20, image 1 de 1
    • Une fois le ruban détaché, retirez la carte logique et remplacez-la si nécessaire.
  21. Remplacement du boitier externe du LG L1200, Clavier.: étape 21, image 1 de 1
    • L'arrière du clavier est montré ici, à côté de la carte logique (la carte logique est retournée pour exposer les boutons).
  22. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 22, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, retirez le clavier des onglets.
  23. Remplacement du boitier externe du LG L1200, Boitier externe: étape 23, image 1 de 1
    • Coincer un spudger ou un autre outil d'ouverture plus solide dans la connexion entre le couvercle supérieur et le couvercle inférieur sur le côté droit.
    • Utilisez une grande quantité de force pour pousser le couvercle supérieur hors de l'extrusion bleue du couvercle inférieur.
    • Trop de force peut casser le plastique de la couverture supérieure
    • Lorsque vous séparez le couvercle supérieur du couvercle inférieur, veillez à ne pas déchirer le ruban lorsque vous le sortez de la charnière.
  24. Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du LG L1200: étape 24, image 2 de 2
    • Faites glisser le ruban hors de la fente dans le joint sur le côté gauche.
    • Tirez le ruban hors du couvercle supérieur avec votre main.
    • Une fois le ruban retiré, vous pouvez remplacer les couvercles.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Herrmann
Membre depuis le 04/16/10
8 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,148
