Aller au contenu principal
Remplacement du boitier externe du LG L1200
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
LG L1200 External Housing Replacement: étape 0, image 1 de 2 LG L1200 External Housing Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Slide the ribbon out of the slot in the joint on the left side.
  • Pull the ribbon out of the top cover with your hand.
  • Once the ribbon is removed, you can replace the covers.
Faites glisser le ruban hors de la fente dans le joint sur le côté gauche.
Tirez le ruban hors du couvercle supérieur avec votre main.
Une fois le ruban retiré, vous pouvez remplacer les couvercles.
