Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'écran LCD interne du LG L1200
Remplacement de la caméra du LG L1200
Remplacement de la carte mère du LG L1200
Remplacement du clavier du LG L1200
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Coincer un spudger ou un autre outil d'ouverture plus solide dans la connexion entre le couvercle supérieur et le couvercle inférieur sur le côté droit.
Étape 2
Faites glisser le ruban hors de la fente dans le joint sur le côté gauche.
