Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si la caméra selfie de votre téléphone ne parvient pas à prendre des photos, il est peut-être temps de remplacer la caméra frontale. Ce guide vous expliquera étape par étape comment remplacer l'appareil photo de votre LG Stylo 3 Plus en 5 minutes environ.
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone face vers le bas.
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'espace sur le côté du téléphone.
Faites glisser délicatement votre doigt ou l'outil sur le bord du téléphone pour retirer la coque arrière.
Placez le couvercle arrière sur le côté.
Insérez l'outil d'ouverture dans le petit espace sous la batterie.
Retirez délicatement la batterie pour éviter tout dommage.
Retirez les douze vis de 4 mm à l'aide du tournevis cruciforme #000.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
Retirez soigneusement le boîtier intérieur.
Ouvrez délicatement le boîtier du câble flexible avec l'outil d'ouverture en plastique.
À l'aide d'une pince à épiler de précision, soulevez délicatement la caméra avant de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
