Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la double caméra frontale LG V10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la double caméra frontale LG V10, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Coincez l'extrémité plate de la spatule en plastique, ou le bout de votre doigt, entre la coque arrière et le port de charge du LG V10.
    • Si vous utilisez un spudger, il ne doit pas se trouver dans le port de charge, mais entre la doublure métallique du port de charge et la coque arrière.
    • Soulevez délicatement la spatule ou avec votre doigt pour que la coque arrière se soulève. Le reste de la coque arrière doit se détacher facilement en glissant un doigt ou un spudger sous la coque arrière et sur les côtés.
  2. Remplacement de la double caméra frontale LG V10: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la double caméra frontale LG V10: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a une impression à côté de la batterie pour que l'utilisateur utilise son doigt pour retirer la batterie ; retirez la batterie à l'aide de votre doigt ou de l'extrémité plate de la spatule.
  3. Remplacement de la double caméra frontale LG V10, Double caméras frontales: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la double caméra frontale LG V10, Double caméras frontales: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la double caméra frontale LG V10, Double caméras frontales: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis avec un embout Phillips J000, retirez quatorze vis de 3,175 mm.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez une partie du panneau en commençant par les côtés du logement de la batterie.
    • Utilisez une pince à épiler en plastique pour libérer le reste du panneau des morceaux de plastique qui le maintiennent en place et soulevez le panneau autour des côtés entourant le capteur d'empreintes digitales et l'objectif de l'appareil photo.
  4. Remplacement de la double caméra frontale LG V10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la double caméra frontale LG V10: étape 4, image 2 de 2
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule en plastique ou d'un outil d'ouverture en plastique, coincez-la sous la connexion de la carte mère des caméras avant et déconnectez-la.
Après avoir remplacé les deux caméras frontales, suivez ces instructions dans l'ordre inverse pour remonter le LG V10.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph
Membre depuis le 09/25/17
963 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G3
2 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 552
