Aller au contenu principal
Remplacement de la double caméra frontale LG V10
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
LG V10 Dual Front Cameras Replacement: étape 0, image 1 de 3 LG V10 Dual Front Cameras Replacement: étape 0, image 2 de 3 LG V10 Dual Front Cameras Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Using a screwdriver with a J000 Phillips bit, remove fourteen 3.175 mm screws.
  • Using a plastic opening tool, pry part of the panel up starting from the sides of the battery slot.
  • Use plastic tweezers to release the rest of the panel from plastic bits holding it in place and pry the panel up around the sides surrounding the fingerprint sensor and camera lens.
À l'aide d'un tournevis avec un embout Phillips J000, retirez quatorze vis de 3,175 mm.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez une partie du panneau en commençant par les côtés du logement de la batterie.
Utilisez une pince à épiler en plastique pour libérer le reste du panneau des morceaux de plastique qui le maintiennent en place et soulevez le panneau autour des côtés entourant le capteur d'empreintes digitales et l'objectif de l'appareil photo.
[* red] Using a screwdriver with a J000 Phillips bit, remove fourteen 3.175 mm screws.
[* black] Using a plastic opening tool, pry part of the panel up starting from the sides of the battery slot.
-[* orange] Use plastic tweezers to release the rest of the panel from plastic bits holding it in place and pry the panel up around the sides surrounding the fingerprint sensor and camera lens.
+[* orange] Use plastic [product|IF145-020|tweezers] to release the rest of the panel from plastic bits holding it in place and pry the panel up around the sides surrounding the fingerprint sensor and camera lens.
