Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les pare-chocs latéraux d'un téléphone peuvent facilement être rayés ou cassés. Ils doivent également être supprimés lorsque vous essayez de supprimer l'écran d'un téléphone. Ce guide vous expliquera comment retirer les pare-chocs des côtés de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Coincez l'extrémité plate de la spatule en plastique, ou le bout de votre doigt, entre la coque arrière et le port de charge du LG V10.
Soulevez délicatement la spatule ou avec votre doigt pour que la coque arrière se soulève. Le reste de la coque arrière doit se détacher facilement en glissant un doigt ou un spudger sous la coque arrière et sur les côtés.
À l'aide d'un tournevis avec un embout Phillips J000, retirez les quatorze vis de 3,175 mm.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez une partie du panneau en commençant par les côtés du logement de la batterie.
Utilisez une pince à épiler en plastique pour libérer le reste du panneau des morceaux de plastique qui le maintiennent en place et soulevez le panneau autour des côtés entourant le capteur d'empreintes digitales et l'objectif de la caméra ; placez le panneau arrière sur le côté.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000, retirez les six vis de 2 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
