Introduction
Cela vous est déjà arrivé de prendre une selfie et de ne pas réussir à faire la mise au point de l'image ? Cela est peut-être lié à une dégradation de la caméra frontale qui doit du coup se faire remplacer. Ce tutoriel vous accompagnera le long des étapes nécessaires pour remplacer la caméra frontale de votre LG V20.
Ce dont vous avez besoin
Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
Dévissez les seize vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent la coque arrière à la carte mère.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de la caméra frontale.
Prenez une pincette pour enlever délicatement la caméra frontale. Faites attention à saisir seulement le corps de la caméra. La puce du capteur est fixée sur le dessus de la caméra avec de la colle. Si vous la décollez, le capteur sera abîmé irréversiblement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
