Introduction
Si votre smartphone LG X Style ne s'allume pas ou ne fonctionne pas en raison de dommages sur la carte mère, ce guide vous aidera à remplacer la carte mère en 10 minutes en six étapes simples.
Veuillez revoir le troubleshooting page avant d'utiliser le guide, si vous rencontrez des problèmes avec la durée de vie de la batterie ou si votre carte mère est expirée.
Une carte mère, également appelée carte mère ou carte logique, est la carte de circuit imprimé principale située à l'intérieur de votre appareil. Plusieurs composants différents sont connectés à votre carte mère, tels que votre processeur, votre RAM, vos connecteurs d'extension et différents ports d'entrée.
Les sources potentielles d'endommagement de la carte mère incluent l'exposition à l'eau ou à d'autres liquides et les courts-circuits, provoquant l'arrêt permanent de votre appareil.
Inspectez l'appareil à la recherche de débris ou de gouttelettes d'eau restantes et utilisez une brosse antistatique ou une petite souffleuse à poussière et un chiffon ou une serviette pour les enlever, le cas échéant.
Vous aurez besoin de l'outil d'ouverture en plastique iFixit et du tournevis Phillips #000 pour retirer la carte mère endommagée.
Veuillez vous assurer que l'appareil est éteint et/ou non connecté à une source d'alimentation avant de lancer la procédure de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est éteint.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace du support à l'arrière en bas à gauche du téléphone.
Tournez doucement l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le boîtier arrière s'ouvre [cela créera un petit espace].
Faites glisser l'outil le long de l'espace autour de l'ensemble de l'appareil.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites glisser avec précaution le bord de l'outil sous les connexions du câble à ajustement serré et soulevez-le pour le déconnecter. Faites cela pour les trois câbles plats.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
