Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'autonomie de la batterie est faible
Le téléphone s'éteint en quelques heures d'utilisation.
Batterie ancienne
Si la batterie ne tient plus la charge, retirez le panneau arrière en plastique de l'appareil. Une fois retiré, la batterie est visible ; vous devez l'enlever pour pouvoir mettre la batterie de rechange à sa place.
Batterie en surchauffe
Si l'appareil semble chaud, c'est que la batterie est en surchauffe. Avoir trop d'applications ouvertes ou une luminosité d'écran élevée peut en être la cause. Cessez temporairement l'utilisation et éteignez l'appareil, la batterie devrait revenir à une température normale en quelques minutes.
Carte mère obsolète
Si votre téléphone possède un système d'exploitation récent, il peut nécessiter plus d'énergie de la part de la batterie. Apportez l'appareil à votre fournisseur de téléphonie pour un entretien ou supprimez les applications du téléphone qui peuvent vider la batterie.
https://www.androidpit.com/battery-probl...
Le flash de l'appareil photo ne fonctionne pas
Le flash de l'appareil photo ne se déclenche pas lorsque je prends une photo.
Problème logiciel
Si le flash de l'appareil photo ne fonctionne plus, effectuez une réinitialisation logicielle du téléphone. Une réinitialisation logicielle consiste à éteindre le téléphone puis à le rallumer.
Problème de connexion matérielle
Si le flash de l'appareil photo ne fonctionne toujours pas après une réinitialisation logicielle, éteignez le téléphone, retirez la batterie pendant une minute, puis remettez-la en place et rallumez le téléphone.
Trop de données
Si le flash de l'appareil photo ne fonctionne plus, même après une réinitialisation logicielle et après avoir retiré la batterie : allez dans Paramètres > Applications > Toutes les applications > Appareil photo, puis appuyez sur « Effacer les données » ou le cache.
(utilisé pour tous : https://www.youtube.com/watch?v=mRsNSY_9...
https://www.youtube.com/watch?v=Gfdxf_6M... )
Les caméras frontale et arrière ne prennent pas de photos nettes
Les deux caméras montrent une image floue, ne font pas la mise au point ou affichent un écran noir.
Lentille brisée
Si la lentille est fissurée, retirez-la et remplacez-la par une nouvelle vitre. https://youtu.be/-Vs7-spluvA
Saleté ou crasse sur la lentille
Si de la saleté ou de la crasse se trouve sur la lentille, utilisez un chiffon non pelucheux ou un coton-tige avec de l'eau distillée pour essuyer délicatement la lentille de la caméra jusqu'à ce que la saleté disparaisse. https://www.howtogeek.com/66827/how-to-c...
Pilote défectueux
Si le téléphone ne parvient pas à se connecter à la caméra, effectuez un redémarrage logiciel du téléphone en l'éteignant pendant quelques minutes puis en le rallumant. Si cela ne fonctionne pas, accédez au Play Store et téléchargez Camera (CMfix) pour Cyanogenmod. Ensuite, allez dans la description de l'application et chargez le lien inclus. Cette application permettra à l'application Appareil photo de redémarrer. https://youtu.be/znVRvfMV_RU
L'écran est endommagé ou affiche des motifs de couleurs aléatoires
L'écran n'affiche pas l'image complète, des carrés gris apparaissent à la place.
Écran fissuré
Si l'écran est fissuré ou brisé, utilisez un outil pour ouvrir, un pistolet à air chaud et un petit tournevis cruciforme pour accéder à l'écran et effectuer une réparation. Utilisez le pistolet à air chaud pour ramollir le joint qui maintient la carte mère et l'écran ensemble. Retirez délicatement l'écran de la carte mère avec l'outil pour ouvrir. Déconnectez l'écran de la carte mère et répétez le processus pour installer le nouvel écran.
https://www.youtube.com/watch?v=sd5Q7A67...
https://www.youtube.com/channel/UC24n6Dd...
Décoloration de l'écran
Si l'écran semble décoloré, vérifiez les réglages de votre téléphone pour vous assurer qu'ils sont corrects. Si après avoir suivi les étapes ci-dessus, l'écran reste grisé, suivez alors les étapes pour changer l'écran dans notre tutoriel de réparation « Écran fissuré ».
https://www.youtube.com/watch?v=uL1s94SE...
Bouton ne marche pas et/ou écran défectueux
Si l'appareil ne réagit pas, essayez d'appuyer simultanément sur le bouton de marche et le bouton de réduction du volume. Lorsque le logo LG apparaît, relâchez les boutons. Si l'écran ne répond toujours pas, essayez de retirer la batterie avec l'outil pour ouvrir, puis remettez-la dans le téléphone. Répétez le premier processus. Si le logo de démarrage LG n'apparaît pas, reportez-vous au lien « Écran fissuré » pour changer l'écran du LG X Style.
http://www.lg.com/us/support/product-hel...
Son du haut-parleur déformé
Son déformé provenant du haut-parleur intégré.
Accumulation de poussière sur le haut-parleur
Si le son est déformé, le haut-parleur devra être nettoyé en soufflant dessus ou en utilisant de l'air comprimé en bombe.
Problème logiciel
Si votre haut-parleur émet un son déformé ou aucun son, une réinitialisation logicielle est nécessaire pour réinitialiser l'appareil. Pour ce faire, éteignez l'appareil puis rallumez-le.
Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après une réinitialisation logicielle, une réinitialisation matérielle doit être effectuée. Pour effectuer une réinitialisation matérielle, éteignez le téléphone, retirez la batterie pendant 60 secondes, puis remettez-la en place et allumez l'appareil.
(utilisé pour tous : https://www.technobezz.com/fix-samsung-g...)
Nicholas Zellerhoff
Membre depuis le 04/09/18
113 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 34
Total : 883
