Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le mythe des batteries "haute capacité"
Ce dont vous avez besoin
    1. Le mythe des batteries "haute capacité", Le mythe des batteries "haute capacité": étape 1, image 1 de 3 Le mythe des batteries "haute capacité", Le mythe des batteries "haute capacité": étape 1, image 2 de 3 Le mythe des batteries "haute capacité", Le mythe des batteries "haute capacité": étape 1, image 3 de 3
      • Voici la comparaison d'une batterie Gold haute capacité et d'une batterie standard d'iPhone 5.
      • Nous vérifions le poids de la batterie Gold, 23,53 g.
      • La batterie standard pèse 24,04 g.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Le mythe des batteries "haute capacité": étape 2, image 1 de 3 Le mythe des batteries "haute capacité": étape 2, image 2 de 3 Le mythe des batteries "haute capacité": étape 2, image 3 de 3
      • La largeur de la batterie Gold est de 32,01 mm, contre 31,5 mm pour la batterie standard.
      • La longueur de la batterie Gold est de 91,72 mm, contre 90,30 mm pour la batterie standard.
      • L'épaisseur de la Gold Battery est de 3,86 mm contre 4,04 mm pour la batterie standard.
      • On s'attendait à ce que la batterie Gold présente des différences dans ses attributs physiques, qui seraient significatives de l'augmentation annoncée de la capacité, ce qui n'a pas été le cas.
      Demander à FixBot
    3. Le mythe des batteries "haute capacité": étape 3, image 1 de 3 Le mythe des batteries "haute capacité": étape 3, image 2 de 3 Le mythe des batteries "haute capacité": étape 3, image 3 de 3
      • La batterie Gold est entièrement chargée à 4,85 V selon un testeur de circuit d'activation de charge de batterie rapide K9201.
      • La batterie standard est entièrement chargée à 4,85 V selon un testeur de circuit d'activation de charge de batterie rapide K9201.
      • Pour ce test, un connecteur de batterie a simplement été soudé à une carte prototype et des fils ont été soudés aux bornes positives et négatives de la carte.
      Demander à FixBot
    4. Le mythe des batteries "haute capacité": étape 4, image 1 de 3 Le mythe des batteries "haute capacité": étape 4, image 2 de 3 Le mythe des batteries "haute capacité": étape 4, image 3 de 3
      • La carte prototype a ensuite été connectée à un testeur électronique de capacité de batterie EBD. Montré ici connecté avec la batterie standard.
      • La même connexion est faite avec la batterie Gold (test en cours).
      • Voici le résultat pour la batterie standard.
      Demander à FixBot
    5. Le mythe des batteries "haute capacité": étape 5, image 1 de 1
      • Voici les résultats des tests de la batterie Gold.
      • Voici les résultats des tests de batterie standard.
      • Titre : EB Mode du testeur logiciel : D-CC (décharge à courant constant) 0,50 A 2,90 V Tension de départ : 4,189 V Tension de coupure : 2,904 V Capacité : 1353 mAh Énergie : 4987 mWh Tension moyenne : 3,69 V Le temps total pour atteindre la tension de coupure de 2,9 V était de 2:42:44 heures.
      • Batterie Gold.
      • Titre : EB Mode du testeur logiciel : D-CC (décharge à courant constant) 0,50 A 2,90 V Tension de départ : 4,182 V Tension de coupure : 2,904 V Capacité : 1376 mAh Énergie : 4969 mWh Tension moyenne : 3,61 V Le temps total pour atteindre la tension de coupure de 2,9 V était de 2:45:33 heures.
      Demander à FixBot
Les résultats de ce test montrent clairement que la batterie Gold a une capacité de seulement 1376 mAH. C'est 49 % de moins que ce qui est annoncé sur la batterie ainsi que sur les sites web où ces batteries sont vendues.
Ce test a montré que si la batterie Gold Haute Capacité n'a pas une capacité supérieure, elle n'est pas pire que la batterie standard. L'acheteur peut donc acheter ces batteries s'il souhaite une batterie de remplacement de capacité standard pour un prix plus élevé.
'Acheteurs, prenez garde !'
141 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
862 093 Réputation
123 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
I would add a second warning, from my experience/forced education with iPhone batteries about five years ago. The situation may have changed. But at the time, I was seeking affordable batteries for refurbished phones. So I tried eBay. And tried, and tried. Exactly one supplier (iFixit moderators, am I permitted to name the supplier?) provided full capacity (that is, full standard capacity) batteries that were accurately described. Every other supplier I tried was selling batteries that were far below standard capacity—some of these were “gold” batteries and some were standard.
So at least at that time, it was far from safe to buy gold batteries even if all one wanted was a standard capacity battery. The reality seems to be (or seemed to be) that these are batteries taken from used phones and sold as new regardless of their age, storage conditions, or existing capacity. That was the norm, not the exception.
If you’re going to be buying a lot of batteries, find a supplier you trust. I hear iFixit is good….
Bonnie Baxter - Réponse Partager
By the way, thank you for publishing this, and for doing such a thorough and careful job. I learned this the hard way.
It’s perhaps worth pointing out that maximum capacity of a battery of a given chemistry (e.g. lithium ion) is limited by size—hence your careful measurements in step 2. A battery with 50% more maximum capacity (i.e. capacity before degradation by aging and use) is going to be 50% bigger. You obviously know this, but it’s worth pointing out to people like me whose high school physics teachers are rolling over in their graves (or just rolling their eyes, depending on your age) when their former students are taken in by these things.
There are some new chemistries for lithium batteries, I understand, and I understand that they do have somewhat higher capacities. But that’s not what these gold batteries are. I even took the gold labels off some of the ones I bought and found the original labels beneath…
Maybe the author, or someone else could do a follow-up post? It seems that “high-capacity” batteries have proliferated, despite proof of false advertising. I even purchased a “high-capacity” battery off Amazon to repair my iPhone 6S Plus. The new battery seems like it holds a charge extremely well. I don’t remember the exact specs, approx. a 3500 mAh “high-capacity” battery vs. factory Apple battery ~2750-2850 mAh. Granted, I purchased my replacement battery before stumbling across this article & I really wonder whether any of the manufacturer’s are ACTUALLY providing accurate mAh ratings, currently. Some manufacturer’s are much more accurate with their product descriptions, build quality & capacity ratings. I just thought it would be a very interesting, and a very telling follow-up article to show whether or not manufacturer’s have changed any of their advertising practices since this original article. I challenge anyone out there to make this happen, and share with us their results, thanks!
Chris Edwards - Réponse Partager
Very well executed test here, but it would be nice if we can have different brand of these ‘high capacity' batteries get tested against each other as well.
Yamaruan - Réponse Partager
I don’t know the date this article was written, but there’s a fairly recent one done by a reputable website, the Cult of Mac, in Feb. 2020, where they did the same test with two high capacity batteries, and one of them lasted 26% longer. But they also found the other one barely lasted longer.
So it’s definitely NOT a myth, but it depends a lot on the manufacturer it seems… Which is pretty hard to know up front, unless you are pretty confident what you're buying.
Here’s their article: https://www.cultofmac.com/686299/replace...
Lotus99 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 150
30 derniers jours : 572
Total : 75,877
